Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G661 SC-1
Serverzeit: 13 4 2026  21:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G661 SC-1
BID = 615607
fuzzy.bear
Gerätetyp : G661 SC-1
Typenschild Zeile 1 : Special comfort Nr.16
Typenschild Zeile 2 : 17.407789
mein Geschirrspüler bleibt alle 3-4 Waschgänge auf "Zwischenspülen" stehen und spült unendlich (die Maschine läuft dann, es ist das normale Geräusch zu hören). Erst ein Weiterdrehen auf die nächste Stufe führt zum Abschließen des gesamten Waschprogrammes.
Verwunderlich ist, dass es nicht immer so ist, sondern nur wie erwähnt alle 4-5 Starts.
Die Heizung funktioniert, das Geschirr ist auch nach dem Weiterdrehen sauber und getrocknet.
Wo könnte der "Wackler" sitzen?
BID = 615729
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo fuzzy.bear,
willkommen im Forum.
Du besitzt eine Miele "G 661 SCi".
Ist deren Fabriknummer "16/17407789"? (Bitte genau vom Typenschild übernehmen!)
Sie hat ein mechanisches Schrittschaltwerk (Programmschaltwerk).
Dieses hat pro Umdrehung 60 Schaltschritte, ist demnach wie eine Uhr aufgeteilt.
Bitte versuche genau anzugeben, in welchem Schaltschritt (das Zwischenspülen
geht vom 33. bis 37. Schaltschritt) sie hakt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 616133
fuzzy.bear
Hallo Gilb,
die Nummer ist 16/17407789 (siehe Bild "Miele 03.jpg")
Das Programmschaltwerk bleibt auf Schaltschritt 37 stehen (letzte Stufe Zwischenspülen, siehe Bild "Miele 01.jpg" und "Miele 02.jpg").
Ein Weiterdrehen auf Stufe 38 (Klarspülen) führt zum Abschließen des Wasch- und Trockenvorgangs.
Was ich festgestellt habe:
Generell ist "Trocknung mit Heizung 65°" voreingestellt. Ein Ändern auf 55° bringt nichts.
Die Maschine bleibt hängen, wenn die Programme "Universal Plus" oder "Universal" ausgewählt werden.
Die Maschine bleibt NICHT hängen, wenn des Programm "Spar" ausgewählt wird.
Somit muss ich meine Aussage, dass die Maschine manchmal durchläuft etwas korrigieren. Es liegt an der Wahl des Waschprogrammes.
Danke schon mal für die Analyse.
fuzzy.bear
BID = 616136
Gilb
Hallo fuzzy.bear,
der 37. Schaltschritt ist "Spülen", das heißt, die Umwälzpumpe läuft und
wälzt das Wasser im Spülraum um. Der Schaltschritt sollte 3 Minuten dauern.
Kannst Du den Schaltwerkmotor da noch "tuckern" hören?
(Schraubendrehergriff ans Ohr pressen und Klinge auf den Schaltknopf)
Der nächste Schritt (38.) ist Abpumpen, das heißt, wenn Du den PGS-Knopf
einen Schritt weiterdrehst, pumpt die Maschine das Wasser aus dem
Spülraum ab?
Im 39. Schritt beginnt dann der Wasserzulauf für den Klarspülgang.
(Stimmt das mit deinen Beobachtungen überein?)
Es gibt laut Schaltplan (4077313, TI 21-0760 9.5.2) keine Parameter, die
im 37. Schaltschritt abgefragt werden, daher muss wohl das Programmschaltwerk
selber defekt sein und erneuert werden, die aktuelle Miele-Materialnr. ist:
3983886 - Programmschaltwerk 516.601 220-240V50HZ 154,70 €, mit MwSt., ohne Versand.
Mit nettem Gruß,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180970   Heute : 30920    Gestern : 29142    Online : 594        13.4.2026    21:17
