Miele Geschirrspüler Spülmaschine G661 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G661 SC |
BID = 585727
reiniw800 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Graz
Gerätetyp : G661 SC
S - Nummer : 16775081
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe bei einer Miele G661 SC das Problem das sie zuwenig Wasser nimmt dadurch zuwenig Druck zusammen bringt und nicht heizt.Habe die Luftfalle schon gereinigt (bin mir nicht sicher ob ich es Richtig gemacht habe da ich auf Mielegeräten selten arbeite habe den Deckel neben dem Sieb aufgeschraubt und gereinigt)Die Maschiune bringt sowenig Druck beim spülen zusammen das Wasser gar nicht bis zum oberen Sprüharm kommt und dadurch den Druck für Druckschalter Heizung nicht zusammen bringt.Wenn ich etwas Wasser bei der Tür eingieße funktioniert sie tadellos.Kann sein das der Niveauschalter jetzt schon früher schaltet.
Danke im vorraus für die Antwort.
Reiniw800 |
BID = 585729
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das Gerät nimmt mit Sicherheit zu langsam Wasser.Die meisten Geräte, welche ich zur Rep. hatte, hatten ein Problem in der Wassertasche.Diese waren einfach verkalkt.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 585773
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Reiniw800,
wie sieht es mit dem Wasserdruck an der Zapfstelle aus.
Anleitung für den Eimertest findest Du im Hausgeräte FAQ.
Bitte die gemessene Literzahl hier einstellen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 585792
Danke für die Antworten.
Hat das Gerät eine Zeitliche Einschränkung beim Wasserholen.
Wird der Wasserstand nicht über den Niveauregler(Druckschalter)geregelt.
Wasserdruck ist gut.Was ich nicht erwähnt habe, wird mit Warmwasser ca. 50 Grad betrieben ich weiß das ist nicht gut.
MfG Reiniw800
BID = 585806
Hallo Reiniw800,
der Wassereinlauf ist Zeit gesteuert.
Darum hatte ich Dich gebeten, den Eimertest durchzuführen.
Ob der Wasserdruck "gut" ist, ergibt sich dann.
Also, frisch ans Werk.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191760405 Heute : 9151 Gestern : 24922 Online : 304 8.5.2026 7:33 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,106516838074
