Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G651 SCI Plus HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 19 10 2025  08:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G651 SCI Plus HG01 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Miele G651 HG01 Zieht kein Wasser
BID = 944113
belle
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Miele G651 SCI Plus
Gerätetyp : HG01
S - Nummer : 00/53928806
Messgeräte : Phasenprüfer
Tagesgruß,
vorgenannter Geschirrspüler Miele G651 zieht kein Wasser, nach dem Einschalten wird abgepumpt, schaltet um auf Einlass, dann blinkt
Ablauf/Zulauf.
Bisherige Maßnahmen:
Sieb im Aquastop gereinigt
Labyrinth gereinigt,
kein Wasser im Bodenbereich, Schwimmer liegt frei.
Schwimmer im Bodenbereich betätigt, dann wird abgepumpt,
Stecker im Gerät (Leitung vom Gerät zum Aquastopp) getrennt und
Strom zum Aquastopp angelegt, Magnetventil des Stopp arbeitet
einwandfrei (stromlos geschlossen).
Meine Feststellung: Somit wird der Fehler nicht vom Schwimmer (Boden)
oder durch einen Defekt im Stopp ausgelöst.
Es kommt offensichtlich beim bez. Stecker kein Strom zum Aquastopp an, nun bin ich ohne weitere Hinweise auf möglichen Fehler ratlos und
bedanke mich für Ratschläge,
mfG
BID = 953426
zamen
Hallo belle,
hast Du den Fehler auch ohne hier im Forum Ratschläge bekommen zu haben gefunden?
Grüße zamen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185866011   Heute : 7579    Gestern : 26182    Online : 329        19.10.2025    8:25
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
