Miele SpüMa G647SC Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Start Ende blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1035031
G647SC Gerade angekommen
Defekt : Start Ende blinkt
Gerätetyp : G647SC Plus
ich bin neu hier und hätte da eine Frage bezüglich meines Geschirrspühlers, seit einigen Tagen habe ich das Problem das das Programm (egal welches) zeitweise zum Stillstand kommt. Teilweise ist das Wasser noch im Gerät vorhanden dann wieder mal nicht, also anscheinend hört es nicht immer an der gleichen Stelle auf. Das einzige was immer gleich ist das Start und Ende am Gerät zugleich blinken. Habe nun mal den Fehlerspeicher ausgelesen und der Fehler liegt auf der Stellung 4 Uhr. Hat jemand eine Fehlerliste für dieses Gerät, oder jemand schon mal das selbe Problem gehabt?
Danke im Voraus!
lg. G647SC |
BID = 1035040
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Rückschlagventil im Sammeltopf und Ablaufpumpe auf Freigängigkeit prüfen
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1035052
danke für den Tipp, das habe ich schon, war alles ok.
lg.
BID = 1035064
driver_2 Moderator
G647SC hat am 27 Feb 2018 09:37 geschrieben :
lg.
4 Uhr beduetet Elektronikfehler, es wird der Programmwahlschalter nicht richtig erkannt.
Könnte auch eine abgeschossene Elektronik durch den Druckschalter unten bedeuetn.
BID = 1035067
Danke für die Fehlerbeschreibung.
Ich gehe davon aus dass in diesem Fall der Programmschalter getauscht werden muss und dies Wahrscheinlich unrentabel ist weil mein Gerät bereits 14 Jahre alt ist und das ca. soviel kostet wie ein neues Gerät.
Das bedeutet höchstwahrscheinlich dass ich mich in naher Zukunft um einen neuen Geschirrspüler umsehen muss.
lg.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686013 Heute : 1907 Gestern : 12674 Online : 437 29.3.2024 6:53 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,79600000381
