Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G638 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufschlauch defekt
Serverzeit: 11 6 2025  01:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G638 SCI Plus --- Zulaufschlauch defekt
Suche nach Geschirrspüler Miele Zulaufschlauch defekt
Fehler gefunden
BID = 648826
bendonsky
Defekt : Zulaufschlauch defekt
Gerätetyp : G638 SCI Plus
Hallo Leute,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie der Zulaufschlauch bei
einer Miele G638 SCI Plus abmontiert werden kann?
Konkret geht es um den Durchlass an der Rückwand der SpüMa,
da ist so ein geteilter Ring um den Schlauch in dem Loch an der Rückwand an der Stelle wo der Schlauch durchgeht.
Bevor ich da irgendwas beschädige möchte ich lieber nachfragen.
Problem:
Ein Ersatschlauch ist schon bestellt. Anscheinend ist das Magnetventil
hinüber, klemmt o.ä. Wenn Wasser in die Maschine soll, fließt keins rein. Man hört es leicht klacken(Wasser kommt aus dem Eckventil) (230V bekommt das Ventil, laut Messgerät, ohne Strom hat das ganze einen Widerstand von ca. 2kOhm), ich denke nach über 6 Jahren Betrieb kann sowas mal passieren.
Für eine kleine Hilfestellung wäre ich dankbar, auf Wunsch kann ich ein Bild liefern....
Carsten
BID = 648835
shotty
Hallo Carsten,
willkommen im Forum.
Um diesen Ring zu lösen, sollte die Maschine auf die Seite gelegt, und die Bodenplatte entfernt werden.
Von Innen kann der Ring aus der Halterung gelöst werden.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 648939
bendonsky
Vielen Dank für den Tipp,
ich werde dann mal schauen wenn Feierabend habe.....
Mal sehen wann das heute wieder sein wird.
Btw.: Dieses Forum ist spitze und hat mir auch schon mal bei einer
Waschmaschine geholfen...
Danke Leute.
BID = 649396
bendonsky
So, dieses Thema kann beendet werden.
Es war der Zulaufschlauch und nach der Demontage des Bodens,
konnte ich die Reparatur fortsetzen.
Vielen Dank für die Tipps.
Carsten
BID = 649398
DMfaF
Moin Carsten!
Das Thema kannst nur Du schließen!
Ganz nach unten scrollen!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184369893   Heute : 189    Gestern : 6968    Online : 175        11.6.2025    1:29
