Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G590sc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülarme drehen nicht
Serverzeit: 08 5 2026  05:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G590sc --- Spülarme drehen nicht
Suche nach G590sc Geschirrspüler Miele G590sc Spülarme drehen nicht
Fehler gefunden
BID = 643022
nordkater
Defekt : Spülarme drehen nicht
Gerätetyp : G590sc
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 1 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : lesbar
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe mit meinem Miele Geschirrspüler G590SC folgendes Problem.
Die Spülarme der Maschine drehen sich nicht mehr. Es scheint sich kein Wasserdruck in der Maschine aufzubauen. Es ist ein Pumpengeräuch zu hören, allerdings scheint kein Wasser bewegt zu werden. Der Eimertest verläuft perfekt. Habe extra noch ein neues Eckventil eingebaut.
Herzliche Grüße
Eckhardt (Nordkater)
BID = 643242
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Eckhardt, aka Nordkater,
zunächst solltest Du prüfen, wie hoch der Wasserstand im Spülraum ist.
Dazu 3 Minuten nach Start eines neuen Programms einfach die Gerätetür
öffnen und schauen, wie hoch das Wasser steht. (Vergleiche mit Bild 1).
Gleich beim Öffnen der Gerätetür sollten sich dann eigentlich auch noch
die Sprüharme drehen. Wenn denn die Umwälzpumpe überhaupt läuft?
Die Umwälzpumpe wird mit Beginn des Wasserzulaufs mit eingeschaltet.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 643248
nordkater
Hallo Gilb,
nett dass du mir weiterhilfst. Es steht viel zu wenig Wasser im Spülraum. Gerade mal das Grobsieb ist ein wenig bedeckt. Es kommt nicht über die Spülarme, sondern es plätschert lustlos von oben herunter. Die Pumpe brummt ein wenig, aber es geschieht nichts. Auf der anderen Seite habe ich aber auch keinen Pumpendruck, wenn ich das Wasser mit einer Kanne auffülle.
BID = 643284
Gilb
wenn Du also 3 Minuten nach Programmstart die Gerätetüre öffnest und dann
mit einer Kanne so viel Wasser nachfüllst, bis die Markierung am unteren
Sprüharmflansch erreicht ist, bringt die Umwälzpumpe immer noch keinen
solchen Druck zustande, dass sich alle 3 Sprüharme richtig drehen?
Drehzahl der Sprüharme, Sollwerte:
oberer Sprüharm > 30 U/min
mittlerer Sprüharm > 16 U/min
unterer Sprüharm 36 +/- 5 U/min
(Zu dieser Überprüfung braucht man eigentlich eine Sichtscheibe!)
Wenn die Umwälzpumpe ja nicht richtig auf Drehzahl kommt, müsste es
ja auch verschmort riechen?
Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass das Laufrad der Pumpe verstopft
ist, weil vielleicht mal ohne oder mit losen Feinfilterblech gespült wurde?
Evtl. kann man da schon mit Spiegel und Taschenlampe etwas erkennen, wenn
man hinten in den großen Stutzen im Sammeltopf/Pumpensumpf hineinschaut?
Ansonsten muss die Umwälzpumpe ausgebaut werden (Maschine entleeren/trockenlegen,
auf die rechte Seitenwand legen, Bodenblech entfernen...
der Gilb
BID = 643351
nordkater
Hallo Gilb ,
vielen Dank für das Foto und die Instruktionen. Das ist sehr hilfreich.
Das Laufrad kann ich mit dem Finger bewegen. Es ist keine Verschmutzung erkennbar. Aber der Pumpendruck ist nicht ganz weg, sondern viel zu gering. Mal habe ich ein wenig Druck, mal gar keinen und mal ist das Pumpengeräusch ganz weg. Die Arme rotieren nicht. Man hört auch nicht das typische Rotationsgeräusch, sondern eher ein Plätschern. (Gestunken hat es meines Wissens nicht). Fülle ich das Wasser auf (es fehlen ca. 3-4 Liter), bleibt die Pumpe ganz stehen. Ich werde das Teil mal ausbauen. Hast du eine Teilenummer? Ich finde bei Ebay Pumpen z.B. mit der Nummer Mpe 10-62/2. Könnte das passen? Was meinst du mit auf die rechte Seite legen? Wenn ich vor der Maschine stehe nach rechts kippen?
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 643443
Gilb
Hallo Eckhardt,
ja, die Maschine wird auf die rechte Seite gelegt, von vorne betrachtet.
Die Umwälzpumpe bei Deiner Maschine ist Typ "MPE 15-62/2" und Du musst
ggf. auch eine neue Motorhalterung (23,80 €) mitbestellen/besorgen.
Im folgenden Bild ist gezeigt, welche Pumpen, je nach Fabrik.-Nr. der
Maschine, verwendet wurden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 644959
nordkater
Hallo Gilb,
bin deinen Instruktionen gefolgt, hatte aber in der Zwischenzeit eine Pumpe nach deiner Tabelle besorgt, deshalb hat es so lange gedauert. Nach dem Austausch der Pumpe, war der Druck sofort da. Bei dieser Gelegenheit ist mir noch folgendes aufgefallen: Der Schlauch von der Laugenpumpe ist beulig und klebrig wie Sirup. Den werde ich auf jeden Fall noch austauschen. An der Gehäuserückwand sitzt einer der beiden großen Elkos. Da treten Elektrolyte aus. Sieht nicht mehr so wirklich gut aus. Anschlüsse and Kanten wie mit Schnee bedeckt. Weißt du wofür der da ist?
Da nun das Problem gelöst ist, danke ich dir recht herzlich. Ich schicke dir noch eine PM.
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 645032
Gilb
Hallo Eckhardt,
vielen Dank für deine positive Rückmeldung und auch für deine private Nachricht.
In meiner "Vorstellung" findest Du auch Hinweise zu meinem "Spendenkonto".
Nähe Netzeingang der Maschine sind 2 Kondensatoren verbaut:
Ein MP-Kondensator mit 5µF als Betriebskondensator für die Umwälzpumpe
(5433341 - Kondensator 5UF 400V, 21,06 €)
und ein Netzfilter/Entstörkondensator der direkt an der Zuleitung angeklemmt ist
(1669972 - Entstörkondensator, 47,80 €).
Der sich auflösende, aufgequollene Schlauch wird von der Umwälzpumpe zum
Heizungsniveauschalter (runde Druckdose vorne mittig) führen:
2119260 - Schlauch, 11,78 €. (Alle Preise mit MwSt., ab Zentrallager Miele.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 191758382   Heute : 7074    Gestern : 24922    Online : 519        8.5.2026    5:37
