Miele Geschirrspüler Spülmaschine G590SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G590SC |
BID = 544908
nordkater Gesprächig
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 2 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 3 : alles nur noch schwer lesbar
Hallo liebe Forumsmitglieder,
leider hat meine betagte Spulmaschine einen kleinen Defekt. Das Spülmittelfach öffnet nicht mehr (ist jetzt schon seit 3 Wochen trotz täglicher Wäsche zu). Ich muss daher die Tabs immer direkt in den Spülraum legen und kann nur noch mit dem Sparprogramm arbeiten, da dann die Vorwäsche unterdrückt wird und mein Tab nicht schon vorher weggespült wird. Jetzt habe ich noch zusätzlich das Phänomen, dass der Fehlerstromschalter manchmal ausgelöst wird, wenn die Tür waagerecht gehalten wird ( dann darf ich die Musik- und Telefonanlage im Haus wieder neu programmieren). Möglicherweise hängen die beiden Fehler zusammen. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie ich zweckmäßigerweise vorgehen kann.
Herzliche Grüße
Nordkater |
BID = 544930
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Nordkater,
mal die Sockelleiste unten am Geschirrspüler abnehmen, und schauen, ob Wasser auf ein Bauteil tropft.
Mit freundlichem Gruß
shotty
PS.: was ist eigentlich aus Deinem Trockner geworden? |
BID = 544939
Hallo Shotty,
toll dass du dich gemeldet hast.  Der Trockner läuft 1A. Ein Steckkontakt am Programmschalter war nicht richtig stramm fest. Ich habe den Schuh mit der Zange zusammengedückt und wieder aufgesteckt. Habe ich erst gemerkt, als ich den Programmschalter austauschen wollte.
Also eigentlich sollte ja mehr Wasser tropfen, wenn die Tür senkrecht steht (Schwerkraft und so...). Der Fehlerstromschalter löst aber nur dann aus, wenn ich beim Einräumen bin. Das mache ich dann immer ganz fix, damit ich die Tür schnell wieder senkrecht stellen kann. Die Dichtung unten habe ich vor ca. einem jahr mal erneuert, war bröselig. Ich kann aber morgen mal die untere Blende abnehmen und auf Tropfwasser überprüfen. Ich war schon am überlegen, ob da eventuell Klarspüler ausläuft, weil ja das Fach auch nicht funktioniert.
Nordkater
BID = 547000
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo Nordkater,
Überprüf mal den Kabelbaum, wo er von der Tür in den Sockel der Maschine geht. Da wo er immer durchgebogen wird, beim Öffnen und Schliessen der Tür. Evtl is da was durchgescheuert.
Bei den Dosiergeräten miss mal den Widerstand der Spulen.
Greetz
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188966229 Heute : 7890 Gestern : 25821 Online : 148 6.2.2026 9:45 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0409340858459
