BID = 977512
Eltedo Gerade angekommen
Defekt : Gerät heizt nicht
Gerätetyp : G582SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Gemeinde,
Wie oben schon beschrieben habe ich einen Fehler bei einer Spühlmaschine.
Ich bin zwar vom Fach mache das mit den Geräten aber eher selten.
Wie gesagt, das Gerät heizt nicht.
Ich hab mir gleich mal die Thermoschalter angeschaut.
Entweder stell ich mich zu blöd an oder die sind hinüber.
Egal wie ich messe, ich hab keinen Durchgang. Ich gehe mal davon aus das diese als Öffner ausgelegt sind.
Es ist ein T-130 (2 polig) und ein T-175 (3 polig)
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Grüße |
BID = 977546
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 977612
im Anhang die Fotos der beiden Sensoren.
Grüße
BID = 977613
derhammer Urgestein
Nur auf Durchgang geprüft oder auch auf KILO OHM???
BID = 977614
Mein Multimeter misst beim Durchgang Automatisch den Widerstand.
Es war keiner zu messen. Müsste ein Hochohmiger Widerstand messbar sein? Dann Gehe ich nochmal auf Nummer Sicher.
Grüße Danke
BID = 977615
Edit:
Nichts zu messen, grade nochmal überprüft.
Weder ein Widerstand noch Durchgang
Grüße
BID = 977617
derhammer Urgestein
In welchem Meßbereich hast du gemessen?
BID = 977656
Mein Messgerät stellt den Messbereich von selber ein
Wie schon genannt oben ich bin vom Fach, bin Elektromeister.
Ich kenn mich nur nicht mit solchen Geräten aus.
Bzw weißt ich halt nicht was füt Messzustände richtig sind.
Was sollten den diese Sensoren für einen Bereich haben?
Sollten das ganz normale Öffner / Schließer sein oder sind das Temp abhängige Widerstände?
Grüße
BID = 977663
Rafikus Inventar
sowohl die Bauart, als auch der jeweilige Aufdruck ( 16(4)A 250V) sagen mir, dass es die sogenannten Klixon sind. Demnach Schalter. Ich kenne sie auch eher als Öffner, das muß aber nichts heißen.
Versuche doch die Teile zu erwärmen um festzustellen ob die schalten?
Ansonsten hast Du noch die Möglichkeit sie zu öffnen, bei einigem Geschick müßte es möglich sein.
Rafikus
BID = 977665
erwärmt habe ich Sie auch schon
Das hat auch nichts geändert.
Sind das so einmal Sicherungen?
Ich hab den Verdacht das vieleicht der vorgelagerte Schalter (3 Polig) defekt wurde und dadurch der Sicherheitsschalter (2 polig) ausgelöst hat.
Grüße
BID = 977667
Rafikus Inventar
| Sind das so einmal Sicherungen? |
Das wäre mir ganz neu.
Öffne die Dinger doch, da sie offensichtlich defekt sind.
BID = 977722
Ich hab das in einem Forum gelesn das die Übertemp beim Auslösen zerstört werden. Kann natürlich auch nur ein Irrglaube von anderern Unwissenden gewesen sein.
Grüße
BID = 977743
derhammer Urgestein
Ist in dem Gerät noch der Schaltplan vorhanden?
Teilweise hinter der Blende zu suchen.
BID = 977841
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin Eltedo
Die Klixons sind beide Schließer (Skizze) und sitzen im Spülsumpf.
Da muss noch einer unter der Heizung sitzen, das ist ein Öffner.
Es kann auch ein Leitungsbruch im Knickbereich der Tür sein.
Wünsche dir und deine Lieben
einen guten Rutsch
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 MIELE |
