Miele Geschirrspüler Spülmaschine G579SC Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G579SC |
BID = 587478
Prakong Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: erkrath
Gerätetyp : G579SC
habe einen Miele Geschierspüler, der seit gestern kein Wasser mehr abpumt. Da ich die Maschine gebraucht (Vormieter) übernommen habe, fehlt mir auch jegliche Bedienungsanleitung.
Nun zu meinem Problem:
Das Wasser wird/wurde am Ende des Spühlvorgangs nicht mehr abgepumt. Die Pumpe läuft, jedoch wird kaum (nur sehr sehr wenig) Wasser abgepumt.
Habe das Sieb (unten in der Maschine) rausgenommen und das Wasser mittels Behälter entfernt. Dabei ist mir ein Plastikteil aufgefallen, das mit einem Bügel sich gesichert im Wasserbehälter befindet. Kan den Bügel entfernen, jedoch lässt sich die Kappe auf dem Teil nicht lösen. Möchte auch keine Gewalt anwenden.
Habe die Maschine aus der Küche ausgebaut, weil ich den Abwasserschlauch auf Verstopfung hin prüfen wollte. Nun bin ich etwas erstaunt, es befindet sich keine Schraube an dem Gehäuse.
Wie kann man das Gehäuse entfernen, bzw. wie kommt man an ein Abwassersieb oder wo befindet sich ein Abwassersieb.
Danke vorab für Eure Hilfe
Grüße
Alfred |
BID = 587531
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Alfred,
und willkommen im Forum.
Das Teil welches Du siehst, ist das Rückschlagventil. Darunter verbirgt sich das Flügelrad der Laugenpumpe.
Frage: wie sieht das Rückschlagventil( vom Plastik her) aus?
Ist es durchsichtig oder ist es weiß?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 587592
Hallo Shotty,
danke für Deine Antwort. Das Plastikteil ist leicht durchsichtig, konnte es mittlerweile auch abnehmen und habe am Flügelrad auch ein Gummiband (der Teufel weiß, wie das dahin kommt, meine Frau wars nicht :-)) entfernen können.
Werde die Spülmaschine gleich ,mal durchlaufen lassen, denke aber, dass das Problem damit behoben ist.
Danke und Gruße
Alfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Prakong am 12 Feb 2009 11:32 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423942 Heute : 2216 Gestern : 5075 Online : 282 7.6.2024 15:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0226480960846
