Miele Geschirrspüler Spülmaschine G579SC Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G579SC |
BID = 540878
mischi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Halle
Gerätetyp : G579SC
S - Nummer : 13/15658603
Nach 18 Jahren zeigt die Maschine das Problem, dass kein oder zu wenig Wasser zuläuft. Egal welches Programm. Ich vermute ein Problem mit dem Aquastop-Ventil, denn ein Eimertest mit Ventil bringt nur 0.5 l/min. Auf dem Ventil selbst steht 5.25 l/min. Durchspülen des Ventils mit Essig und Zitronensäure hat nichts gebracht. Das Sieb auf der Einlassseite ist sauber und durchlässig. Einen quantitativen Eimertest ohne Ventil kann ich aus Platzmangel bzw. Mangel an Schlauchanschluss und Schlauch nicht machen. Aber ein Test mit Kehrschaufel am Ausfluss und kurzem Aufdrehen hat deutlich mehr Wasser gebracht als beim Eimertest mit Ventil aus dem Schlauch kommt. Die Ansteuerung des Ventils erscheint mir in Ordnung. Ich teste mit dem Kalt-Spülgang. Das Programm startet mit Abpumpen bei geschlossenem Ventil, dann macht das Ventil für knapp 2 Minuten auf und es fließen knapp 1 l Wasser in den Eimer. Dann fängt das Spülprogramm an. Bei angeschlossenem Schlauch ist dann zu wenig Wasser in der Maschine. Wenn ich etwa 2 l Wasser mittels Becher in die Maschine gebe, stimmt es in etwa und alles läuft bis zum Ende wie es soll.
Der Niveauregler macht nach der zusätzlichen Wassergabe auch ordentlich Klack beim Öffnen der Maschine. Der Niveauregler und der Schlauch zum Niveauregler waren mein erster Verdacht. Ich habe ihn deshalb abgemacht und gesäubert. Da waren zwar einige Bröckchen, aber nichts Schlimmes und gebracht hat die Reinigung auch nichts.
Kann man mit dem Ventil (alles vergossen) noch etwas machen? |
BID = 540879
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Aus dem Wasserhahn sollten schon mal mehr als nur 5ltr/min kommen. Dies ist zu wenig. Wasserhahn mal austauschen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 540880
Das war vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt.
Aus dem Wasseranschluss kommt ausreichend Wasser. Ich kann zwar keine Zahl angeben, weil ich nicht beikomme und gar nicht ganz aufmachen kann, aber es ist viel mehr als aus dem Aquastop-Ventil kommt. Am Absperrventil ist auch noch ein Wasserhahn angeschlossen. Da ist alles ok, d. h. dass der Vordruck aus der Leitung auch groß genug ist.
BID = 540919
Hab mir ein gebrauchtes Ventil besorgt und ausprobiert. Ergebnis: Volltreffer. Das Ventil ist zwar etwas anders und ich musste die Stecker wechseln. Ausserdem ist es mit 5.5 l/min spezifiziert, während das originale 5.25 l/min hat, aber ein Unterschied von 5% sollte verkraftbar sein.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981984 Heute : 976 Gestern : 8826 Online : 878 25.4.2024 5:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0433809757233
