Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G579 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung funktioniert nicht
Serverzeit: 07 2 2026  19:12:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G579 SCI --- Heizung funktioniert nicht
Suche nach Geschirrspüler Miele G579 Heizung funktioniert nicht
BID = 863976
Teledux
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Gerätetyp : G579 SCI
bei unserem Geschirrspüler Miele G 579 SCI funktioniert die Heizung auf Stellung 55° nicht.
Wasser ist entsprechend der Markierung genug im Spülraum.
Auf Stellung 65° funktioniert die Heizung.
Vielleicht kann mit jemand weiterhelfen.
Danke.
BID = 864038
Jürgen288
Hallo Teledux,
Bei 55° Spar, Universal plus oder Universal?
Läuft das Programm im Fehlerfall im "Schnellgang" durch, oder spühlt der GS dann "ewig"?
Auch hier bei welchem Programm?
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild u. die TI-Nr. vom Schaltplan hier durch.
Gruß Jürgen
BID = 864057
Teledux
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort.
Die F-Nummer lautet: 14/16534560, die TI-Nummer vom Schaltplan habe ich leider nicht.
Wir nutzen eigentlich nur das Programm "Universal" mit beiden Temperaturen 65° und 55°.
Bei 55° im Programm "Universal" arbeitet der Geschirrspüler sein Programm ganz normal ab, nur dass das Geschirr nicht sauber ist. darauf hin habe ich während des Reinigens die Tür geöffnet und das Wasser kontrolliert, der Wasserstand stimmt, nur die Temperatur ist lauwarm.
Werde bei nächsten Spülgang die Temperatur im Programm Universal Plus messen.
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teledux am 23 Dez 2012 20:01 ]
BID = 864167
Teledux
Hallo Jürgen,
Nachtrag zu Deiner Frage.
Auch in der Programmstufe Universal plus 55° und Spar 55° funktioniert die Heizung nicht.
In der Programmstufe Universal plus 65° und Spar 65° funktioniert die Heizung.
Frohe Weihnachten.
Stephan
BID = 864494
Teledux
habe den Schaltplan gefunden.
Die T.I-Nummer lautet: T.I.21.0450-9.1
BID = 864623
Jürgen288
Hallo Stephan,
9.1 ist nur die Legende!
Schau doch mal am Schaltplanrand rechts.
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 864649
Teledux
Hallo Jürgen,
Auf dem Schaltplan oben rechts steht: T.I.21.0570-9.7.5
Weder noch, in allen Programmstellungen mit 55° läuft das Programm normal durch. Die Reinigung erfolgt mit kalten Wasser. Die Heizung funktioniert dann wieder.
Öffnet man die Türe, ist das Wasser kalt.
Gruß Stephan
BID = 864807
Jürgen288
Hallo Stephan,
Vermutlich aber schneller als wenn geheizt wird!
Hinter der Sockelleiste -mittig am Pumpentopf- sitzen 2 Thermostate.
Der linke sollte der 1B2 (mit 2 Anschlüssen) sein.
Überprüf mal den, ich vermute der hat "immer" Durchgang.
Läuft das Programm "Fein 45°C" noch korrekt durch?
Gruß Jürgen
BID = 864825
Teledux
Hallo Jürgen,
danke für die Info.
Der linke Thermostat "1B2" hat keinen Durchgang (beide Programmwähler auf Stellung Null).
Das Programm "Fein 45°" läuft ohne Probleme durch (vielleicht auch etwas schneller), auch das Spülwasser wird warm.
Der rechte Thermostat hat mit angesteckten Kabeln (beide Programmwähler auf Null) vom Kontakt B2-I grau Durchgang auf 3B2-II gelb und keinen Durchgang auf 1/2B2-III violett. Steckt man am Kontakt B2-I das graue Kabel ab, hat man keinen Durchgang von B2-I auf Kontakt 3B2-II und keinen Durchgang auf 1/2B2-III.
Steckt man das graue und gelbe Kabel ab, hat man an den beiden Kabeln einen Durchgang von 0,2 Ohm.
Mfg
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teledux am 28 Dez 2012 19:43 ]
BID = 864978
Jürgen288
Hallo Stephan,
Ok dann weiter, wir testen zur Fehlersuche mit dem Programm "Spar 55°C".
Nach Programmstart läuft die Programmablaufanzeige auf "Spar",
hier pumpt der GS für 30`` ab, dann startet der Wasserzulauf mit Spülen, dann läuft sie in den nächsten (22.) Schaltschritt.
Hier steht der Programmablauf für 30``, dann schaltet sie in den 23. Schaltschritt (analog der Uhr auf 23`).
Hier sollte das Programm stehen bleiben, aufheizen u. erst nach dem Erreichen der 55°C weiter schalten.
Überprüf mal diese Schaltfolge.
Beobachte auch die "LED 58" unten am Verteiler u. schließe Dein Multimeter an "1B2 (11)" zur Beobachtung noch an.
Der 1B2 sollte hier erst nach dem Erreichen der 55°C durchschalten.
Gruß Jürgen
BID = 865979
Teledux
Hallo Jürgen,
sind wieder zurück.
Es ist wie verhext.
Das Programm Spar 55° läuft einwandfrei ab, das Wasser wird aufgeheizt.
Zieht man am 1B2 die beiden Kabel, kann man zwischen den beiden Kabeln einen Durchgang messen, beide Programmregler auf Stellung 0.
Der 1B2 schaltet erst bei erreichen der 55° durch.
Am Verteiler leuchtet keine LED während des Programmablaufs.
Mfg
Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 188996838   Heute : 14121    Gestern : 24527    Online : 269        7.2.2026    19:12
