Miele Geschirrspüler Spülmaschine  g579
Serverzeit: 08 4 2026  16:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele g579
BID = 553019
Zwerg86
Gerätetyp : g579
Laugenpumpe undicht:
Nach dem die Maschine immer nur abgepumpt hat hab ich blende unten abegenommen und gesehen das die Ewanne voll mit Wasser ist. hab das wasser entfernt und nochmal angestellt. hab dann gesehen das unten an der laugenpumpe wasser tropft und sobald sie richtig anläuft fängt es an zu fließen. Das wasser kommt direkt dort raus wo die pumpe an den rest der maschine dran geschraubt ist. Meine Frage ist jetzt, gibt es einen kniff wie man das abdichten kann, oder bekommt man bei miele ne passende Dichtung oder brauche ich ne neue Laugenpumpe? Weil sonst geht noch alles.
schönen gruß, berni
PS, hab unten mal ein bild angehängt von der dichtung, bei der ich mein an der es liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zwerg86 am  2 Okt 2008 14:00 ]
BID = 553049
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Zwerg86,
willkommen im Forum.
Die Laugenpumpe gibt es nur komplett.
Eine neue Wellen-Dichtung würde auch nach den Jahren der bisherigen Nutzung
nicht lange halten, da die Welle selber sicher schon geschrumpft ist.
Die Dichtung aussen herum, womit die Pumpe in den Sammeltopf/Pumpensumpf
gesteckt wird, geht eigentlich nicht kaputt?! Es gibt sie auch nicht einzeln
als Ersatzteil. Hat sich da evtl. etwas dazwischen gesetzt?
Oder ist der Sammeltopf eingerissen?
Kannst Du evtl. mit Silikon flicken.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 553249
Zwerg86
vielen danke erstmal, hab eben noch mal angemacht und geschaut, also das wasser kommt direkt an der welle raus, also ist die dichtung dort hin, die große außenrum is dicht. werd mich jetzt dann mal um ne neue pumpe kümmern, vielen danke aber ;D
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024798   Heute : 19573    Gestern : 39808    Online : 486        8.4.2026    16:20
