Miele Geschirrspüler Spülmaschine G560 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G560 |
BID = 528879
Commander2008 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Beckum
Gerätetyp : G560
S - Nummer : 2773409
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo liebes Forum Team,
ich habe seid ein paar Tagen ein Problem mit meiner Geschierspülmaschine.
Die Funtion war bis jetzt immer einwandfrei, doch nun zieht die Maschine kein Wasser mehr. Das Spülprogramm läuft von Anfang bis Ende problemlos durch, nur fehlt das Wasser. Im Schlauch ist kein Knick und die Dichtungen sind alle sauber. Meine Frage lautet also könnte es sein das die Pumpe kaputt ist und lohnt sich die Reperatur wenn ich über diese Internetseite eine neue Pumpe bestelle ?
Für eine Antwort wäre ich wirklich sehr dankbar.
Viele liebe Grüße,
Volker Knur |
BID = 528902
Jürgen288 Inventar
Hallo Volker,
| nun zieht die Maschine kein Wasser mehr. |
Gleich zu Startbeginn schaltet die Ablaufpumpe für 30`` zu.
Wenn Du Wasser in den Spülraum gibst, wird dieses Wasser noch zu Startbeginn abgepumpt?
Wenn ja, sollte der Eimertest gemacht werden, Ergebnis in l/min hier einstellen.
Sind die Siebe im Zulaufschlauch und im Zulauf-Magnetventil gereinigt?
Im 2.Schaltschritt schaltet das Zulauf-Magnetventil M2 für 60`` zu.
Bekommt dieses MV im 2.Schaltschritt noch seine 230V ?
Das MV findest Du hinter der Sockelleiste -vorne/rechts vom Pumpentopf-.
Vom Schaltplan -hinter der Sockelleiste oben/mittig- bitte noch die Teil-Nr. hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 531046
Hallo und vielen Dank für die Tipps.
Ich habe also einen Liter Wasser in die Maschine gekippt. Das Programm läuft durch, das Geschirr wird gespült, allerdings bleibt dann ein guter Eimer Schmutzwasser in der Maschine stehen, welches ich dann von Hand mit einem Aufnehmer rausschöpfen muß. Tuhe ich zu Beginn kein Wasser in die Maschine, holt sie sich auch kein Wasser und das Programm läuft durch ohne das Wasser zugepumpt wird.
Welcher Fehler kann da vorliegen ?
Vielen Dank im vorraus,
Volker Knur
BID = 531074
DMfaF Inventar
Moin Volker und willkommen im Forum!
Das Wasser wird nicht dazu gepumpt!
Du hast auch alle Fragen vom Jürgen nicht beantwortet. Wird nun beim Start des Gerätes für 30`sec abgepumpt?
Bernd
BID = 550359
sam2 Urgestein
-wieder geöffnet, da Fragesteller nun weitermachen möchte-
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426848 Heute : 285 Gestern : 4842 Online : 249 8.6.2024 2:58 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0654621124268
