Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G532 Automatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 29 11 2025  21:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G532 Automatic --- Zieht kein Wasser
Suche nach G532 Automatic Geschirrspüler Miele G532 Automatic Zieht kein Wasser
BID = 637974
Schrippe
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : G532 Automatic
S - Nummer : 11/3281733
Habe mir eine gebrauchte Küche gekauft und konnte den Geschirrspüler dort leider nicht testen, da alles nicht mehr angeschlossen war.
Alle Geräte der Küche gehen tadellos, nur der Geschirspüler will einfach kein Wasser ziehen.
Dazu sei vielleicht noch angemerkt, daß alle Geräte über Jahre nicht in Betrieb waren, weil die Küche in einem Wochenendehaus stand.
Das Programmrad dreht sich, man hört das Tickern, wie bei einer Eieruhr, aber egal auf welches Programm ich drehe, Wasser zieht die Maschine nicht.
Habe hier im Forum schon gestöbert, um ne Lösung zu finden, wie z. B. nach dem Schwimmer schauen.
Habe die Sockelblende der Maschine abgemacht, aber dahinter ist nur eine schwarze Blechblende. Muß ich die ganz abschrauben?
Habe zu der Maschine leider auch keine Bedienungsanleitung oder gar Schaltplan.
BID = 638100
Jürgen288
Hallo Schrippe,
Läuft vor dem "Wasserziehen" das Abpumpen noch?
Gleich zu Startbeginn sollte die Ablaufpumpe (AP) laufen.
Wenn Du vor dem Start Wasser in den Spülraum gibst, wird dann das Wasser noch abgepumpt?
Wenn ja, wie lange läuft die AP dann?
Du machst keine Angaben bei Meßgeräte, denn als nächstes wäre zu prüfen, ob das Zulaufventil 230V bekommt.
Hat Dein GS schon ein Aquastopventil im Zulaufschlauch (hahnnähe) verbaut?
Gruß Jürgen
BID = 638187
Schrippe
Habe eben mal zum Test 3 Liter Wasser in die Maschine und das Gerät pumpt gleich zu Programmstart ohne Probleme ab.
Leider habe ich kein Messgerät, um zu testen, ob der Aquastop geht. Die Maschine will Wasser ziehen, das hört man, aber es gelangt eben nichts in die Maschine.
Wenn der Aquastop defekt sein sollte, könnte man dann einfach den Zulaufschlau gegen einen ohne Aquastop ersetzen? Habe extra ein Kombi-Eckventil mit Rücklaufstop besorgt. Wobei ein Rücklaufstop am Eckventil sicher nicht den gleichen Zweck erfüllt, wie ein Aquastop, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrippe am  3 Okt 2009 15:52 ]
BID = 638193
Schrippe
Habe den Aquastop mal aufgemacht. Kabel sind keine gebrochen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
BID = 638255
Jürgen288
Hallo Schrippe,
Wie schon gefragt, schaltet dann die AP nach ca.30`` ab?
Wie hörst Du heraus, dass die Maschine Wasser ziehen will?
Mach mal den Eimertest u. gib uns den ermittelten Wert in l/min. hier rein.
Wenn über 10L, mal den Schlauch nach dem Aquastop abmachen, wieviel Wasser kommt da nach dem Start?
Nein!
Vorsicht, dort können 230V anliegen!!
Gruß Jürgen
BID = 638718
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Lange Standzeiten mögen Spülmaschinen nicht. ...    Inhalte ausgeblendet durch Gilb
   Forenregeln
- Sorry, WaschmaschinenKing, diese doch sehr "brutale" Vorgehensweisen
musste ich hier mal ausblenden. Bedenke bitte, dass viele der hier Anfragenden
elektrotechnische Laien sind und daher behutsam und äußerst vorsichtig an
die Prüf- und Reparaturschritte herangeführt werden müssen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Okt 2009 11:59 ]
BID = 638836
Jürgen288
Hallo WaschmaschinenKing,
Als guter letzter Tipp: Es können natürlich auch die AquaStopp-Ventile selbst durchgebrannt sein. Kann man aber gut testen. Stromstecker unten ab und 230V dran.
Der User Schrippe gibt an, keine Kenntnis der Materie zu haben, desweiteren besitzt er kein Multimeter um mal die grunglegenden Dinge zu messen.
Der Tipp im unteren GS-Bereich mit 230V zu arbeiten sehe ich für Schrippe für zu gefährlich an!
das Styroporstück vom Aquastopp sich verkeilt hat und den Aquastopp auslöst. Dann kommt auch kein Wasser rein. MAl versuchen die Maschine stromlos! aufs Gesicht legen und Wasser herauslaufen lassen und dabei hoffen, dass das Styropor sich wieder einrenkt was bei Miele eigentlich nicht ist.
Deine Tipps finde ich nicht gerade gelungen.
Machst Du in der Praxis das genau so?
Einfacher wäre es doch erst mal hinter die Sockelblende zu schauen.
Gruß Jürgen288
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187005700   Heute : 58751    Gestern : 57943    Online : 397        29.11.2025    21:43
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
