Miele Geschirrspüler Spülmaschine G520 I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G520 I |
BID = 577464
Jaze Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Münster
Gerätetyp : G520 I
S - Nummer : 2585175
FD - Nummer : leider nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Typ G520 I Nr.2585175
Typenschild Zeile 2 : 220 V 3350 W 50 Hz 36 A
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr lesbar
Hallo.Ich habe ein Problem mit meinem Miele Geschirrspüler.Vorweg möchte ich sagen,dass die Angaben die auf dem Typenschild stehen nicht mehr einwandfrei lesbar sind.Bei der Nummer in Zeile 1 könnten die fünfen auch sechsen sein.Und bei der 36 in Zeile 2 bin ich mir auch nicht ganz sicher.Ist leider nicht mehr eindeutig zu erkennen.Ich hoffe mir kann trotzdem geholfen werden.
Nun zum Problem:
Ich habe die Maschine vor einem halben Jahr gebraucht gekauft und sie lief bis vor kurzem auch einwandfrei.Nun spült sie nicht mehr richtig und trocknet garnicht mehr.
Wenn ich das Programm starte, zieht sie ganz normal Wasser.Das Wasser steht dann bis ca. 1cm über der Heizung.Leider wird das Wasser von der Heizung nicht erwärmt wie es ja eigentlich sein soll.Also spült sie nur noch kalt obwohl ich 55 Grad eingestellt habe.Auch bei 65 Grad wird das Wasser nicht erwärmt.Der Spülvorgang läuft auch ganz normal bis zum Ende.Abpumpen klappt auch ganz normal.
Wenn der Bedienschalter beim Trocknen angekommen ist,trocknet sie jedoch leider nicht.Ich habe die Spülmaschine mal wärend der Trocknungsphase aufgemacht.Zu der Zeit ist dann kein Wasser in der Maschine(weiss nicht genau ob das richtig so ist,aber ich glaube das war vorher auch nie der Fall),die Heizung heizt dann aber.Nur vermisse ich den Wasserdampf der einem normalerweise entgegen kommen müsste wenn man die Maschine zu dem Zeitpunkt öffnet.
Ausserdem aufgefallen ist mir dass das Klarspülerfach seit dieser Störung randvoll ist,nachdem ich es vor ca. 1 Woche aufgefüllt hatte.Also scheint die Maschine momentan auch keinen Klarspüler zu nutzen.
So.Das ist eigentlich alles an Fakten.Ich hoffe das mir jemand helfen kann.Handwerkliches Geschick ist vorhanden, also für ein paar Tipps wie ich dem Fehler auf die Schliche komme wäre ich überaus Dankbar.
BID = 577800
Jürgen288 Inventar
Hallo Jaze,
| | Programm starte, zieht sie ganz normal Wasser.Das Wasser steht dann bis ca. 1cm über der Heizung.Leider wird das Wasser von der Heizung nicht erwärmt |
Läuft nach dem Programmstart u. dem Wasserzulauf die Umwälzpumpe (UP), durch die dann die Sprüharme drehen, noch an?
Wenn ja, den Niveauschalter-Heizung B3 überprüfen.
Grundstellung vom B3: 11-12, nach UP EIN: 11-13.
Gruß Jürgen
BID = 583571
gerdstatt Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Osnabrück
moin moin,
diese fehlerbeschreibung erinnert mich an eine störung, die ich selbst mit einem ähnlichen modell dieser baureihe erlebt habe. da war die druckdose, die den lauf der umwälzpumpe beim heizen überwacht, mitsamt dem zulaufschlauch so sehr mit fett- und spülmittelresten zugesetzt und verstopft, daß sie nicht mehr reagieren konnte.
in diesem fall schaltet die heizung im reinigungs- und im klarspülgang nicht ein, und nach dem spülen ist das geschirr nicht richtig sauber und trocken. in der druckdose befindet sich nämlich eine membrane, die bei laufender pumpe über wasserdruck einen umschalter betätigt, der die heizspirale zuschaltet.
zur kontrolle muß man sich von unten heranarbeiten und stellt die maschine am besten auf böcke o.ä. stecker ziehen und wasser abstellen und (bei aquastopmodellen) die bodenwanne abnehmen ( 4 schrauben von unten). anschließend den dünnen schlauch (schwarz) vom turbinengehäuse der umwälzpumpe zur druckdose abnehmen (dabei läuft restwasser aus - also nicht auf omas neuem teppichboden basteln!!!) und die druckdose ausbauen (kabelanschlüsse markieren!). wenn der schlauch schon zersetzt ist, am besten erneuern oder sonst, wie die druckdose, mit haushaltsfettlöser einweichen und dünnem wasserstrahl (spüliflasche) ausspülen - auch mehrmals.
dann alles schön trocknen und zusammenbauen - und dann löppt dat wedder.
wenn nicht, liegt wohl ein anderer fehler vor. dann tapfer weitersuchen, grundsätzlich sind diese modelle sehr haltbar.
schöne grüße,
gerhard
BID = 583666
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
@Gerdstatt,
Das was du beschreibst ist der Heizungsdruckwächter, den Jürgen schon erwähnt hat.
LG
Maxx24
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188975869 Heute : 17541 Gestern : 25821 Online : 319 6.2.2026 18:29 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0196270942688
