Miele Geschirrspüler Spülmaschine Einbau Reparaturtipps zum Fehler: Undichtigkeit Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 901299
Salamander007 Gerade angekommen
Defekt : Undichtigkeit
Gerätetyp : Einbau
Typenschild Zeile 1 : G692iplus
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Ich habe ein paar Bilder gemacht. Da kann man gut erkennen, wo es tropft. Meine Vermutung ist der Behälter, denn am roten Zulaufschlau ist es zwar nass gewesen, aber es tropft nur immer an der Ecke des Behälters. Ok, ich dachte ich nehme zu Not die restlich vordere Blechblende ab, um evtl. den Behälter von vorne rauszunehmen.
Oder kann man bei dem Modell die rechte Verkleidung abnehmen oder ist es ein geschlossenes Gehäuse ?
Als ich das Wasser, welches in der bodenplatte wieder entfernt hatte, lief die Maschine einwandfrei nur es tropft an der Seite gleichmäßig.
Die Fehlermeldung Zulauf,/Ablauf kam nie.
BID = 901317
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 897 Wohnort: Bayern
Schau mal im Innenraum der Maschine auf der rechten Seite sind mehrere graue Verschraubungen. Diese prüfen (festziehen). Meistens ist das die Ursache für die Undichtigkeit. |
BID = 901404
Innenraum rechts innen, wenn man vor der Maschine steht? Kann man das seitliche Verkleidungsblech einzeln abbauen? Noch ist die ganze Maschine eingebaut und leider kann man sie so nicht herausziehen, ohne die Versorgungsleitungen zu demontieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Salamander007 am 4 Okt 2013 17:00 ]
BID = 901437
Salamander007 hat am 4 Okt 2013 16:59 geschrieben :
ja genau. Maschine bleibt dazu eingebaut. GGF die Körbe entfernen, damit du an die Verschraubungen kommst.
BID = 901522
habe die Maschine aus dem Unterbau gezogen und die Seitenverkleidung entfernt. Das ist der Fehler siehe Bild.
Bekommt man den Zylinder neu? Oder reichen die O- Ringe zu erneuern?
Das Magnetventil wird aber geschaltet oder gibt das ganze nur als E-Teil?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935942 Heute : 3282 Gestern : 9165 Online : 484 20.4.2024 12:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,112231969833
