Miele Geschirrspüler Spülmaschine Cosmostar G 570SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele Cosmostar G 570SC |
Fehler gefunden
BID = 609111
c_t Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : Cosmostar G 570SC
S - Nummer : 15422030
Hallo liebe Community!
Meine Miele Cosmostar 570SC ist undicht (und zieht daher kein Wasser mehr). Bisher habe ich den Eimertest gemacht (12 Liter/Minute), sowie die Sockelverkleidung abgeschraubt.
In der Bodenwanne war Wasser, das ich aufgewischt habe. Nachdem die Bodenwanne wieder trocken war, hat die Maschine wieder Wasser angesogen, jedoch hat sich die Bodenwanne sofort wieder gefüllt (nach ein paar Sekunden im Kalt-Programm).
Am niedrigsten Punkt der weißen Kunstoffwanne hängen jetzt ein paar Wassertropfen, ich denke also, dass hier irgendwas undicht ist (habe auch schon davon gelesen, dass die Dichtung am oberen Wasserarm undicht sein könnte meine linke innere Seitenwand ist aber trocken geblieben).
Was ratet ihr mir für ein Vorgehen, an welchen Stellen soll ich suchen, und wie kann ich gut testen, ob alles dicht ist?
Und kann ich die Maschine auf die Seite legen und den Boden abschrauben, oder läuft mir dann die Suppe aus dem noch mit Wasser gefüllten Salzbehälter über alles drüber?
Bin für jeden Rat dankbar! Viele Grüße, Christoph |
BID = 609121
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Christoph,
willkommen im Forum.
Eventuell ist ein Schlauch defekt, Du schreibst ja, die Bodenwanne füllt sich gleich wieder mit Wasser.
Du kannst die Maschine vorsichtig auf die Seite legen, wenn das Wasser aus dem Spülinnenraum soweit raus ist.
Aber 1 oder 2 trockene Tücher solltest Du schon parat haben, da immer etwas Wasser ausläuft.
Wasser aus dem Salzbehälter sollte eigentlich nicht auslaufen, wenn der Deckel heile ist und aufgeschraubt ist.
Ach ja, und die Maschine vom Netz trennen( versteht sich eigentlich von selbst).
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 609338
Vielen Dank für den Hinweis, shotty.
Es war tatsächlich ein Schlauch undicht (siehe angehängtes Bild)!
Habe bisher vergeblich versucht, in den umliegenden Elektroläden ein passendes Ersatzteil zu bekommen. Hat jemand einen Tipp, wo in Berlin ich's probieren könnte?
Vielen Dank nochmal und viele Grüße, Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: c_t am 22 Mai 2009 18:29 ]
BID = 609339
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13388 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
c_t hat am 22 Mai 2009 18:28 geschrieben :
Das sieht aus wie stinknormaler "Benzinschlauch",wie ihn jede gut sortierte Autowerkstatt in verschiedenen Durchmessern als Meterware vorrätig haben sollte.
Müßtest halt dann den Bogen etwas großzügiger legen,das Orginal sieht aus wie vorgeformt.
BID = 609342
Hallo Christoph,
in einem normalen Elektrogeschäft wirst Du sehr wahrscheinlich so einen Schlauch nicht bekommen.
Aber ich denke, in einer Stadt wie Berlin, wird es wohl den einen oder anderen Fachhändler oder sogar ein VZ von Miele geben  .
Die Teile Nummer dieses Schlauches lautet 2119260.
Damit sollte eigentlich nichts schief gehen.
Kleiner Tipp noch: wenn Du den Schlauch erneuerst, überprüfe auch gleich mal den Niveauschalter auf Fremdkörper.
shotty
BID = 609355
Danke für die Teilenummer! Damit wird's klappen.
Wegen dem Niveauschalter: Kann ich den irgendwie öffnen oder wie stelle ich fest, dass keine Fremdkörper drin sind? Hab ein wenig Angst, ihn kaputt zu machen...
Ich werde berichten, sobald die Miele wieder läuft. Vielen dank nochmal für die Unterstützung!
Grüße, Christoph
BID = 609360
Hallo Christoph,
nein, nur optisch überprüfen, nicht irgendwas öffnen oder sonst was.
Also, nur gucken, nicht schrauben  .
shotty
BID = 609433
OK, der Geschirrspüler ist wieder "trocken" und läuft wie zuvor (ein zumindest gleich aussehender Gummischlauch von Autotip für 1,90 scheint's zu tun), ABER:
Nach dem ersten Test-Spülen lag der oberste Sprüharm im oberen Korb. Das Gewinde der Gegenmutter scheint mir komplett zerbröselt und auch die Sprüharmführung die man von unten draufschraubt ist ziemloch porös. Der Metallarm an sich sieht noch gut aus.
Passen die Teile-Nummern aus diesem Thread und kann man die Gegenmutter austauschen, ohne von oben an die Spülmaschine zu müssen?
| Code : |
2599914 Sprüharmführung oben SC (Pos. 60) 6,15 €
2932066 Gegenmutter (Pos. 30) 11,40 €
2155562 Dichtring (Pos. 20) 2,00 € |
Da ist nämlich alles mit gelbem Schaumstoff verklebt... Dann würd ich die Teile nämlich hier im Shop gleich bestellen...
Danke schonmal und viele Grüße vom schon fast wieder glücklichen Christoph
BID = 609864
Hallo Christoph,
die Gegenmutter passt.
Aber bei der Sprüharmführung habe ich 2 Stück, die passen könnten.
Überprüfe mal anhand des Bildes die Position 80 und 114.
Welche ist in Deinem Gerät verbaut, dann kann ich Dir auch die Teile Nummer der Führung geben.
Der Dichtring passt auch. Aber in der Regel muss dieser nicht getauscht werden.
shotty
BID = 610564
OK, habe am Montag
| Code : |
2599914 Sprüharmführung oben SC (Pos. 60) 9,30 €
2932066 Gegenmutter (Pos. 30) 13,00 € |
telefonisch bei Miele bestellt, am Dienstag war ein Paket bei mir und Dienstag nachmittag war die grausame Zeit des von Hand Spülens endlich wieder vorbei
Ihr habt mir übrigens ne Menge Geld erspart und meine Miele gerettet! (Der Elektriker, den ich zu Anfang bestellt hatte, faselte was von wegen die "Bodenwanne" sei verkalkt und eine Reparatur würde 250-300 Euro kosten, er habe aber ab 180 EUR gebrauchte Maschinen bei sich und würde die "kaputte" Miele auch "kostenlos" mitnehmen... Glück gehabt, dass ich euch gefunden und mit eurer tatkräftigen Unterstützung das ganze Problem für wenige Euros in den Griff bekommen hab!)
Vielen Dank nochmal!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189003226 Heute : 120 Gestern : 20469 Online : 384 8.2.2026 0:05 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0787460803986
