Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Automatik G582
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht endlos lange
Serverzeit: 08 5 2026  08:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Automatik G582 --- Wäscht endlos lange
Suche nach Geschirrspüler Miele G582
Fehler gefunden
BID = 626665
Rainer K.
Defekt : Wäscht endlos lange
Gerätetyp : Automatik G582
mein Miele Automatik G582 bleibt unregelmässig im Programm stehen. Wenn es am Programmwähler tickert, ist alles paletti.
Bei Stille bleibt es auch meist bei Stille und das Teil nudelt dann endlos vor sich hin.
Am Ende vom Programmpunkt 'Klarspülen' bleibt er immer hängen, beim Punkt 'Reinigen' manchmal in der Mitte.
Auf was wartet das verflixte Ding um weiterzumachen?
Heizung, Spülergebnis, Abpumpen, sieht alles gut aus und wenn man per Hand einen Klick weiterdreht, funktioniert es auch tadellos.
Wenns zur Fehlerdiagnose hilft: wenn man beim Hängengebliebenen Klarspülen einen Tick weiterdreht, fängt er kurz an zu brummen. Danach gehts weiter als wär nix gewesen.
Wozu ist eigentlich die komische Kugel in dem Plasteteil in der Spülwanne?
Viele Grüße, Rainer
BID = 626677
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rainer,
willkommen im Forum.
Möglicherweise heizt die Maschine nicht (immer) auf?
Gib bitte noch die restlichen Gerätedaten durch, wie hier gefordert:
(Nenne möglichst auch die Material-Nr. des Schaltplans)
Grundsätzlich kommen folgende Ursachen in Betracht:
Heizungsrelais (im Sockel links),
Heizungs-Niveauschalter (Druckdose im Sockelbereich, etwas rechts von der Mitte),
Heizung selbst (vom Heizungsrelais aus durchmessbar),
Programmschaltwerk,
zu geringe Fließmenge (<10 l/min) am Wasserhahn,
Bruch im Kabelbaum im Schwenkbereich des Türscharniers.
Die Kugel im Rückschlagventil soll verhindern, dass Wasser aus dem Abfluss
zurück in die Maschine fließt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 627091
Rainer K.
Hallo Gilb,
dummerweise ist auf dem silbernen Aufkleber nur noch die Maschinennummer komplett zu erkennen: 15102376
Weiterhin bruchstückhaft: ...p6-582 I
Und darunter: ...H3
Anbei Bilder der Stellung, wo die Maschine immer hängenbleibt und unten wenn man die Maschine aufschraubt.
Die Schläuche der beiden Druckschalter/Füllstandsschalter habe ich jetzt mal durchgepustet, zumindest der eine klickt auch. Den anderen teste ich gleich.
Nachtrag: Kabelbaum im Scharnierbereich wurde nicht durchgemessen, aber sieht optisch gut aus und die Adern haben auch keine fühlbar schwächere Knickstelle.
VG, Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainer K. am 15 Aug 2009 12:29 ]
BID = 627098
Rainer K.
Der größere Druckschalter in der Mitte schaltet auch.
- Heizungsrelais (im Sockel links): noch nicht getestet. Heizung funktioniert aber.
- Heizungs-Niveauschalter (Druckdose im Sockelbereich, etwas rechts von der Mitte): braucht viel Druck zum Schalten und hat einen etwas dickeren schwarzen Anschlussschlauch, ist ok.
- Heizung selbst (vom Heizungsrelais aus durchmessbar): Sie heizt.
- Programmschaltwerk: Schlecht, dann schmeiss ich das Ding weg, noch nicht getestet.
- zu geringe Fließmenge (<10 l/min) am Wasserhahn: Ist ok.
- Bruch im Kabelbaum im Schwenkbereich des Türscharniers: Augenscheinlich ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainer K. am 15 Aug 2009 13:03 ]
BID = 627107
Rainer K.
Was macht die Spülmaschine eigentlich am Ende vom Spülprogramm zwischen den Punkten...
- Klarwasser im Kreis pumpen,
- Heizung starten (nur Vermutung, 'Brummmmmm' hört sich so an) und danach Wasser abpumpen?
Welche 'Brummmmm' Geräuschquellen gibt es noch ausser dem Wasserpumpe? Gibt es nur eine Wasserpumpe (ich sehe nur eine) die das Wasser sowohl im Kreis als auch abpumpt oder deren zwei?
Viele Grüße, Rainer
BID = 627110
Gilb
Hallo Rainer,
es gibt zwei Pumpen im Gerät.
Die Abwasserpumpe/Laugenpumpe sitzt links, hinterm Heizungsrelais und
sie pumpt am Programmbeginn und zum Ende jedes Programmabschnitts das
Wasser aus dem Spülraum in den Abfluss.
Die andere ist die Umwälzpumpe und sitzt hinter dem Sammeltopf/Pumpensumpf.
Sie wälzt während der Spülgänge das Wasser im Gerät um und betätigt mit
ihrem Druck den Heizungs-Niveauschalter vorne im Sockelbereich, etwas
rechts von der Mitte.
Wenn die U.-Ppe. still steht, muss der Heizungsniveauschalter wieder
in Ruhestellung zurück schalten.
Ich habe hier gerade keinen Schaltplan vom Gerät vorliegen. Kannst Du
diesen evtl. scannen oder fotografieren und hier hochladen?
MfG,
der Gilb
BID = 627111
Rainer K.
Ich hab' ja selber keinen Schaltplan Jedenfalls keinen gefunden. ich schau mal nach, ob in der Bedienungsanleitung einer drin ist, fürchte aber eher weniger.
In der Stellung wos hängenbleibt, steht heisses Wasser drin.
Wenn man die Tür aufmacht, drehen sich die Sprüh-Arme noch etwas nach. Also gehe ich davon aus, daß die Umwälzpumpe funktioniert. Klar, Spülergebnis ist ja auch ok.
Viele Grüße, Rainer
BID = 627112
Gilb
Der Schaltplan sollte rechts im Sockelbereich zu finden sein, musst dich
evtl. mal auf den Bauch legen?
Oder er ist hinters Programmschaltwerk geklemmt?
Möglicherweise klebt der Heizungsniveauschalter, schaltet nicht zurück?
BID = 627164
Rainer K.
welcher von beiden ist der Heizungsnivauschalter? Wie bereits geschrieben schalten beide und die Schlauchanschlüsse sind auch durchgängig.
Bezüglich Schaltplan meine ich mich dunkel ans Schaltwerk zu erinnern, ich schraube das mal von der Klappe ab. Das hatte ich vor Urzeiten mal offen, bin mir aber nicht sicher ob da der Plan drin ist oder irgendein anderer Zettel...
Viele Grüße, Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainer K. am 15 Aug 2009 18:24 ]
BID = 627165
Rainer K.
Der Schaltplan war tatsächlich hinter dem Bedienteil...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainer K. am 15 Aug 2009 18:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainer K. am 15 Aug 2009 18:58 ]
BID = 627181
Rainer K.
Der Fehler tritt wie gesagt immer auf, auch wenn die Temperaturwahlscheibe auf 'Kalt' steht. Kann man damit nicht Fehler am Heizungsrelais, dem/den Thermostat(en) und den Heizelementen ausschliessen?
Viele Grüße, Rainer
BID = 627248
Gilb
Hallo Rainer,
der Heizungsniveauschalter ist etwas rechts von der Mitte, NICHT ganz
rechts, dort ist der Überlaufniveauschalter, der mit einem dünnen
Schlauch mit der Luftfalle im Sammeltopf verbunden ist.
Der Heizungsniveauschalter ist mit einem fingerdicken Schlauch mit der
Umwälzpumpe verbunden.
Ich vermute den Fehler nach wie vor am Heizungsniveauschalter oder
im weiteren Verlauf der Verdrahtung an einem Kontakt des Programmschaltwerks.
Ich habe die Leiterbahnen mal nachgezeichnet, wie der Stromfluss am Ende
des Klarspülgangs sein sollte.
Heizungsniveauschalter und der verdächtige Programmkontakt sind orange
eingekreist.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 627271
Rainer K.
da der Heizungsniveauschalter einwandfrei funktioniert, bleibt wohl das Programmstellwerk übrig.
Da zusätzlich noch der andere 'nicht immer' Fehler beim Reinigungsprogramm auftritt, denke ich ist es besser, Geld in eine neue Spülmaschine zu investieren.
Das Programmstellwerk kostet nämlich im oben verlinkten Shop ~270EUR - und dann weiß man nicht, was an der 20 Jahre alten Maschine noch faul ist.
Danke für die Hilfe.
Grüße, Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191761267   Heute : 10041    Gestern : 24922    Online : 941        8.5.2026    8:02
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
