Miele SpüMa Automatic G582SC
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  13:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatic G582SC
Fehler gefunden
BID = 605308
elektromäx
Gerätetyp : Automatic G582SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich mühe mich gerade mit unserem Miele G582 SC ab.
Problem: Das Programmschaltwerk läuft bis zu Schritt56 und dann bekommt der Schaltwerksmotor keine Spannung mehr.
Das heißt das Gebläse läuft unendlich lange und schaltet nicht mehr ab.
Kann mir jemand einen Tip geben welche Kriterien ich überprüfen soll?
Sonst funktioniert alles.
Danke!
BID = 605321
elektromäx
Hier noch die TI Nummer des Schaltplans:21.0570-9.7.1
-Edit von sam2: mißglücktes, jedoch sowieso überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Apr 2009 21:32 ]
BID = 605392
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo elektromäx,
willkommen im Forum.
Der Heizungsniveauschalter, der vorne, hinter der Sockelverkleidung, etwas rechts von der Mitte, zu finden ist und mit einem Schlauch, etwa so dick, wie ein kleiner Finger, nach hinten mit der Umwälzpumpe verbunden ist, hat nicht zurückgeschaltet und zeigt daher noch Wasserdruck an.
Reinige den Schlauch und dessen Anschlußstutzen an Umwälzpumpe und Heizungsniveauschalter, dann sollte es wieder funktionieren. Anderenfalls ist der Schaltkontakt im Heizungsniveauschalter defekt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PS: Für weitere Infos oder Recherchen benötigen wir hier die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild der Maschine.
Siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 605857
elektromäx
Hallo Gilb,
dein Tip war ein Volltreffer.
Ich habe den Heizungsniveauschalter gereinigt.(da war ein richtiger Pfropfen im Anschlußstück)
Jetzt läufts wieder richtig.
Also nochmals Danke für den professionllen Rat.
Beste Grüße
elektromäx
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899712   Heute : 4530    Gestern : 9164    Online : 437        16.4.2024    13:03
