Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Automatic G575
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Masch. pumpt wenn warm nicht
Serverzeit: 26 2 2026  10:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Automatic G575 --- Masch. pumpt wenn warm nicht
Suche nach Geschirrspüler Miele Automatic G575
BID = 1033805
DerReparateur
Defekt : Masch. pumpt wenn warm nicht
Gerätetyp : Automatic G575
Guten Tag zusammen,
meine 82jährige Nachbarin hat mich heute um Hilfe zu Ihrer Geschrirrspülmaschine gebeten!
Ein Typenschild ist nicht mehr an der Maschine vorhanden!
Kann deswegen keine weitere Daten mehr angeben, nur das was an der Blende der Tür steht!
Es liegt folgendes Problem vor:
Die Maschine pumpt im Programmablauf das Wasser zum Schluss nicht mehr ab!
Das heisse Wasser steht unten drin!
Man hört die Pumpe während des Programmablaufs nur leicht brummen.
Lässt man das Wasser abkühlen und dreht am Programmwahlschalter auf "manuelles" abpumpen, funktioniert das Ganze hervorragend.
Das Wasser wird sauber restlos ausgepumpt!
Eine weitere Merkwürdigkeit:
wenn der Temperaturwahlschalter auf "Kalt" steht,
heizt der Heizkörper unten drin trotzdem auf!
Ich habe folgendes gemacht bzw. geprüft:
1. Rückschlagventil kpl. entfernt und gereinigt!
2. Wasserpumpenrad läuft einwandfrei, ist leichtgängig!
3. Wasserablaufschlauch ist frei, Wasser geht beim Abpumpen des kalten Wasser einwandfrei durch!
4. Filter an Wasserzulauf, vor Aquastop habe ich gereinigt, ist frei!
5. Wanne unter Geschirrspüler ist trocken, d.h. Schwimmerschalter des Aquastop sollte nicht ansprechen!
Was kann ich jetzt noch prüfen?
Wo liegt der Fehler, Thermostat oder Programmdrehwahlschalter defekt?
Gruss Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerReparateur am  1 Feb 2018 12:49 ]
BID = 1034006
driver_2
steht der komplette Inhalt unten drin zum Schluß, oder nur das was aus dem Schlauch zurückgelaufen ist? Bei der alten Krücke kann auch gerne das Rückschlagventil nicht mehr ganz dicht sein.
Pumpe ist ja i.O. da leichtgängig, oder e steckt doch noch ein Fremdkörper drin.
Gerade bei älteren Leuten merke ich oft, daß da Fremdkörper in die Geräte gelangen, da sie schlecht sehen. Schau mal ob ein Glassplitter drin steckt unterhalb der Pumpenflügel im Schacht, da diese transparent sind, nahezu unsichtbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617008   Heute : 5976    Gestern : 16450    Online : 186        26.2.2026    10:45
