Miele Geschirrspüler Spülmaschine  2383 SCVI HG03
Reparaturtipps zum Fehler: F14 - nach Einschalten
Serverzeit: 26 11 2024  03:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele 2383 SCVI HG03 --- F14 - nach Einschalten
Suche nach Geschirrspüler Miele 2383 HG03
BID = 908489
adminit80
Defekt : F14 - nach Einschalten
Hersteller : Miele 2383 SCVI
Gerätetyp : HG03
ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine.
Beim Einschalten läuft sie kurz an und es erscheint sofort der Fehlercode F19.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Würde mich sehr freuen!
Fehlercode von F19 auf F14 geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  8 Dez 2013 11:26 ]
BID = 908507
adminit80
Bitte entschuldigt, ich habe mich beim Fehlercode vertan
Dieser Lautet F14 (Leider kann ich den Beitrag oben nicht mehr bearbeiten)
adminit80 hat am  7 Dez 2013 21:53 geschrieben :
Defekt : F19 - nach Einschalten
Gerätetyp : HG03
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am  7 Dez 2013 23:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am  7 Dez 2013 23:29 ]
BID = 908519
tobi1983
- Niveauschalter Pumpendruck prüfen
- Fremdkörper im Nivauschalter
- Durchflussmengenzähler
- Umwälzpumpe
- Kondensator der Umwälzpumpe
Ausreichend Wasser zieht die Maschine? Eimertest gemacht?
BID = 908605
adminit80
Hallo Tobi1983,
vielen Dank für deine Antwort.
Viele schreiben zu anderen Miele Maschinen (F14) das die Umwälz-Pumpe verschmutzt ist.
Und das war tatsächlich so! Ich habe die Umwälz-Pumpe ausgebaut/auseinandergebaut und eine ganze Menge Dreck (Haare, feste Stoffe) sorgfältig entfernt und wieder eingebaut. Zusätzlich habe ich das Rückschlagventil (innen, wo sich das kleiner Rädchen befindet) gereinigt. Dort befanden sich auch ein paar feste Stoffe.
Weiterhin erscheint der Fehlercode F14 und tritt wie folgt auf:
- Die Spülmaschine läuft kurz an
- zieht Wasser und der Spülvorgang startet
- nach einer Weile erscheint der Fehlercode F14
- und das Wasser (ca. 4L) wird sofort ausgepumpt
- weiterhin erscheint der Fehlercode F14
- Umwälzpumpe
Leider bin ich nicht vom Fach und weiss nicht genau wo ich den Niveauschalter Pumpendruck prüfen kann. Wo befindet sich der Niveauschalter. Was genau meinst Du mit Durchflussmengenzähler?
Danke schon mal vorab!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am  8 Dez 2013 22:10 ]
BID = 908667
tobi1983
Wie hoch steht in etwa Dein Wasserstand (in etwa gemessen über dem Grobsieb)? Schütte mal nach dem Wassereinlauf manuell 1-2 Liter Wasser von Hand rein...
Niveauschalter ist oftmals eine Art oder ist eine Druckdose. Der Schlauch kann da gerne mal zu sein. Einfach mal leicht reinpusten. Sollte dann ein Klack zu hören sein ist dieser frei. Prüfe mal den dicken Schlauch von der Wassertasche zum Pumpensumpf. Alles Schläuche mal wenn nötig reinigen...
4 Liter erscheint mir etwas wenig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  9 Dez 2013 16:07 ]
BID = 908789
adminit80
Da ich nicht genau verstanden habe wo ich messen soll, habe ich den Wasserstand nachdem die Spülmaschine das Wasser eingepumpt hat wie folgt gemessen: (siehe Bild wasserstand.jpg)
1. Messung: 3cm
2. Messung: 8cm
Anschließend habe ich ca. 2L Wasser hinzugefügt und die Maschine pumpte ca. 6,5 L aus.
Im Anhang habe ich zwei Bilder (vorher.jpg und nachher.jpg) hinzugefügt.
Ich habe alle Schläuche etc. geprüft, die sind alle sauber!
Übersehe ich gerade was? Wo genau ist der Niveauschalter ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am  9 Dez 2013 23:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am  9 Dez 2013 23:59 ]
BID = 908869
tobi1983
Mach mal hiervon eine größere Aufnahme...
(Das rote "?" im Bild)
BID = 908901
adminit80
OK hier >>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am 11 Dez 2013  0:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am 11 Dez 2013  0:30 ]
BID = 909398
adminit80
Hallo Tobi,
sorry das ich erneut einen Beitrag schreibe. Ich komme im Moment leider nicht weiter und verzweifle bald.
Ich würde mich über Eure Hilfe freuen!!!
BID = 909517
ZoNk77
Das ovale Teil in Bild 1 ist der Druckschalter. Den Prüfen!
BID = 910540
adminit80
vielen Dank für die Unterstützung!
Ich habe den Druckschalter ersetzt und der Fehler tritt leider weiterhin auf ich könnte mit dem Kopf durch die Wand laufen
Was kann das denn sein?
BID = 910550
adminit80
tobi1983 hat am  8 Dez 2013 11:49 geschrieben :
- Umwälzpumpe
- Ausreichend Wasser zieht die Maschine? Eimertest gemacht?
Laut Tobi entfallen die ober durchgestrichene Punkte. (glaube ich zumindest)
Wie kann ich jetzt die...
- Umwälzpumpe und den
- Kondensator der Umwälzpumpe prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am 26 Dez 2013 13:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am 26 Dez 2013 13:51 ]
BID = 910551
derhammer
Kondensator kann mít einem Meßgerät für Kapazitäten getestet werden.
BID = 911310
adminit80
einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr wünsche ich allen!!
Nun zum Problem:
Einen Kondensator wie man den aus den „älteren“ Maschinen kennt finde ich nirgend wo, auch nicht an der Umwälzpumpe!
Oder übersehe ich da was?
Ich habe die Umwälzpumpe zerlegt und eine Platine gefunden. Siehe Bild:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am 31 Dez 2013 16:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am 31 Dez 2013 16:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adminit80 am 31 Dez 2013 16:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400676   Heute : 450    Gestern : 7426    Online : 403        26.11.2024    3:36
