Miehle Geschirrspüler Spülmaschine Classic turbothermic plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miehle Classic turbothermic plus --- Zu-/Ablauf blinkt Suche nach Miehle |
BID = 797822
lockit Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: münchen
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt
Hersteller : Miehle
Gerätetyp : Classic turbothermic plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 2 : Modell G 857 SCI
Typenschild Zeile 3 : Nr 22/45993920
Kurz vor Ende eines Spülgangs hatte das Gerät gestoppt und das Zu-/Ablauf Licht aufgeleuchtet.
Habe gemäß Gebrauchsanweisung das Zulaufsieb von ziemlich vielen Bröseln gereinigt, den Zulauf auch noch weiter aufgedreht, jetzt kommt richtig viel Wasser.
Erstmal Programm "Fein 45" laufen lassen, hat gut funktioniert, bis Ende durchgelaufen.
Dann wieder "55 Universal", läuft auch gut und lang durch, aber kurz vor Ende wieder das Gleiche: stoppt und Licht "Zu-/Ablauf" leuchtet. Das Geschirr ist recht sauber und warm, aber noch leicht feucht.
Absolut kein Wasser unten in der Maschine.
Was tun? |
BID = 797909
Gilb Urgestein
Hallo lockit,
willkommen im Forum.
Mache mal den Eimertest aus unserer Hausgeräte-FAQ:
Eventuell hat sich weiterer Dreck aus der Wasserleitung wieder im
Zulaufsieb festgesetzt?
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 797963
Hallo Gilb,
vielen Dank für Deine Antwort. Der Eimertest ist gemacht, es kommen mindestens 15, eher 20 Liter pro Minute.
Wir haben danach jetzt nochmal im Programm "Spar 45" gespült, (weil wir annahmen dass es an der Temperatur liegt, bei "Universal 55" stoppte es ja gegen Ende, bei "Fein 45" ist es aber ganz durchgelaufen), aber leider ist hier das Gleiche: die Maschine läuft ganz lange perfekt, Reinigen, Zwischenspülen, wohl auch Klarspülen, weil das Ergebnis sehr gut, sauber, blank aussieht, es wird auch perfekt alles abgepumpt. Es scheint so, als würde sie dann erst beim Umschalten auf "Trocknen" hängenbleiben, irgendeine Pumpe brummt dann ewig vor sich hin und dann kommt die Lampe "Zu-/Ablauf".
Freundlichen Gruß
Lockit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187006461 Heute : 59514 Gestern : 57943 Online : 307 29.11.2025 22:15 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.328963041306
