BID = 1023227
thor1976 Gerade angekommen
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Luxor
Gerätetyp : GSS 1343 lux
S - Nummer : 00637184000627221309
ich besitze seit ca 5 Jahren die o.g. Geschirrspülmaschine. sie lief immer tadellos, plötzlich kam ich nach Hause und es ging nichts Mehr. Wasser stand unten in der Maschine, aber die Pulverkammer war noch geschlossen.
Was kann das sein? Strom und Wasser waren nicht unterbrochen. |
BID = 1023239
derhammer Urgestein
hat die Steckdose noch Spannung?
Netzkabel ( Stecker ) verbrannt???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1023422
Ich habe schon kontrolliert, am schalter ist noch spannung vorhanden, und der Schalter hat auch funktion. nur am Eingang der Stereurung (schwarzes Kabel)an der rechten seite der Steuerung kommt nichts an.
BID = 1023459
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau mal auf dem Typenschild der Maschine nach einer Nr., die mit 55000 beginnt, mit den von Dir geposteten Daten bekomme ich 24 Versionen auf den Schirm, da hilft mir nicht einmal meine  etwas.
BID = 1023469
hallo habe nichts gefunden was mit 55... beginnt aber folgender aufkleber war noch dran:
2*Yy-D*2,5(novus)
BID = 1023491
Kann ich nichts mit anfangen, die Elektrik scheint aber bei allen nahezu gleich zu sein.
Wenn an der Steuerung nichts ankommt, liegt meine Vermutung beim Türschalter.
BID = 1023492
Update: Das schwarze Kabel an CN1-1 gehört zum Sicherheitsschalter am Durchlauferhitzer, ist also nur beim Heizen unter Spannung.
Die Stromversorgung der Steuerung erfolgt über CN1-2 (blau) und CN2-2 (braun).
Wenn dort Netzspannung anliegt, ist wahrscheinlich der Schaltregler-IC vom Netzteil gestorben und liefert keine Steuerspannung mehr.
