Luxor Geschirrspüler Spülmaschine GSS 1343 LUX A+ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion nach Vorspülen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 998986
EMGE Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 66482
Defekt : Keine Funktion nach Vorspülen
Hersteller : Luxor
Gerätetyp : GSS 1343 LUX A+
Hallo allerseits!
Seit längerer Zeit habe ich mich nun wieder neu angemeldet, weil die Handwerkerszene immer fragwürdiger wird.
Mein Problem ist möglicherweise ganz einfach.
Wir haben die obengenannte Geschirrspülmaschine.
Sie ist ca. 3 Jahre alt.
Bisher lief sie anstandslos.
Neuerdinge kommt sie aber aus dem Vorspülgang nicht heraus.
Wenn die Vorspülung abgeschlossen ist, blinkt eine rote LED eine runden Taste an der Front. Mehr geht nicht.
Der Wasser-Zufluß und der Abpumpkreis scheinen beide okay zu sein, da beim Vorspülen der Wasserzufluß funktioniert, ebenfalls die Abpumpfunktion.
Jetzt meine Frage/n:
- Ist das Problem ein elektronisches?
- Könnte es sein, daß ein Draht des Kabelbaumes im Scharnierbereich der Tür gebrochen ist, oder könnte das Problem evtl. an einem Schwimmer-Umschalter o.ä, liegen?
Wenn ich das Problem durch hiesige Tipps und Selbstreparatur hinkriege, werde ich evtl. wichtige Fotos hier ins Forum stellen.
Vielen Dank erstmal an die evtl. Hilfeleistenden.
Viele Grüße
Manfred
Es ist gut, wenn man sich gegenseitig helfen kann und es auch tut. |
BID = 999035
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hallo und herzlich willkommen zur Rückkehr in's Forum.
Deinen GS gibt es in 24 Varianten, um mir einen Überblick über Dein Modell zu verschaffen, müsstest Du noch die Ident-Nr.(5500......?) posten.
Am Schwimmerschalter liegt es aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, dann hättest Du außer Dauer-Abpumpen keine weitere Funktion.
Sehe gerade die Nr. könnte auch mit 106...... beginnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Aug 2016 20:55 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184713183 Heute : 2914 Gestern : 9207 Online : 212 16.7.2025 9:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.64677190781
