LG Geschirrspüler Spülmaschine GSI 600 GSI 600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpfehler OE behoben Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 815870
Buschi30 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Tröbitz
Defekt : Abpumpfehler OE behoben
Hersteller : LG GSI 600
Gerätetyp : GSI 600
Hallo an alle Interessierten,
in der Hoffnung das ich vielleicht andere "Fehler-OE-Geplagte" damit helfen kann hier die Erklärung, wie ich den Fehler behoben habe.
Der Fehler besagt ja, dass die Maschine Probleme beim Wasserabpumpen hat.
Nun war es bei mir so, dass das Wasser sehr wohl abgepumt wurde, das heisst es verschwand tatsächlich aus der Waschkammer, aber irgendwie hat er das nicht gerafft. Komischerweise gibt es keinen Sensor, der der Elektronik sagt: "Hier ist noch Wasser drin".
Meiner laienhaften Meinung nach ist dafür der Mikroschalter am Heizungsgehäuse zuständig. Dort ist eine Membran angebracht, die den Mikroschalter betätigt sobald ein gewisser Druck im System entsteht. Deshalb wird beim Abpumpen immer kurz die Waschpumpe angesteuert und wenn noch Wasser drin ist entsteht eben ein Druck, der die Membran nach aussen drückt und so den Mikroschalter betätigt - Fehlermeldung OE.
Wenn ich nun den Schalter ausbaue und die richtigen Schaltvorgänge per Hand ausführe, funktioniert die Maschine einwandfrei.
Meine Idee aus dieser Erkenntnis: Die Membran scheint nach den Jahren etwas von ihrer Elastizität zu verlieren und dieser Umstand scheint zu einer Fehlauslösung des Mikrotasters zu führen.
Ich habe deshalb mit einem Dremel den Stößel des Mikrotasters etwas gekürzt und wieder fein rund geschliffen.
UND SIEHE DA - DER FEHLER WAR BEHOBEN!!!
Ich hoffe ich konnte Anderen helfen.
Gruß Buschi30 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191973089 Heute : 9019 Gestern : 23007 Online : 324 14.5.2026 8:25 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0711369514465
