Küppersbusch Geschirrspüler Spülmaschine IGV 659.1 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät läuft nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 736708
woolfen99 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hameln
Defekt : Gerät läuft nicht an
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 659.1
S - Nummer : S9VT1UE
FD - Nummer : 8012 350021
Typenschild Zeile 1 : IGV 659.1
Typenschild Zeile 2 : FD 8012 350021
Typenschild Zeile 3 : SGV KBH 1
ich habe seit Heiligabend (!) eine Geschirrspülmaschine, die nicht mehr will.
Folgendes Fehlerbild:
Letztes Programm ist zu Ende gelaufen, Gläser waren aber feucht. Beim vorletzten Programm klagte meine Frau über einen Schmierfilm auf den Tellern, der extrem bitter schmeckte.
Wenn ich nun die Maschine einschalte sagt sie keinen Mucks. Auch das Display ist dunkel.
Ich habe nun festgestellt, dass sich in der Bodenwanne noch Wasser befand.
Das Wasser habe ich entfernt, die Siebe gereinigt und ebenfalls das Sieb im Aqua-Stop. Den Pumpenflügel der Laugenpumpe habe ich mehrfach gedreht (geht etwas schwer).
Nach erneutem Einschalten lief dann auch die Pumpe kurz an, verstummte dann aber wieder.
Jetzt habe ich den sporadischen Effekt, dass ich nach dem Einschalten tlw. ein Relais-Klackern aus dem Bereich der Steuerelektronik höre (ca. 3-5 Mal/s).
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, wie ich hier weitermachen kann ?
Viele Grüße
Woolfen99 |
BID = 736848
Keiner eine Idee ?
Was sagt der Moderator Ewald zu diesem Problem ?
Viele Grüße
Woolfen99 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181363383 Heute : 4248 Gestern : 5828 Online : 482 27.5.2024 19:25 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.42822694778
