Küppersbusch Geschirrspüler Spülmaschine IG 659.1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 734009
neuling 33 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gädheim
Defekt : startet nicht mehr
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG 659.1
S - Nummer : 19707150003349380031
FD - Nummer : 7707
Typenschild Zeile 1 : S9 ET 1 Ü
Typenschild Zeile 2 : 960031
Typenschild Zeile 3 : 0730300743
ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Zuletzt ist er einfach stehengeblieben,hat nicht sauber fertig gespült.
Die Anzeige ist auf 99 min gestanden.
Folgende Sachen habe ich schon ausprobiert:
Siebe gereinigt,
Wasserzulauf Sieb gereinigt
Elektronik auf sichtbare Schäden untersucht,da war nur eine minimale Lötstelle ,an einer Diode,die etwas oxidiert war. Habe ich jedoch neu verlötet.
Habe dann die beiden Knöpfe für Schonprogramm(ganz rechts) und 65 grad beim Einschalten gedrückt.
Dann hat erst das Display geblinkt,jetzt steht da 0.
Nach dem einschalten geht die Anzeige auf 99 min,es tut sich aber sonst nichts mehr. Weder wird Wasser abgepumpt,noch eingefüllt.
Die Anzeige für Salzmangel leuchtet auch,obwohl Salz aufgefüllt wurde.
Kann mir jemand noch einen Tip geben,oder ist das ein Fall für den Monteur ?
Die Angaben vom Typenschild sind vorne oben auf der Klappe eingestanzt,oder ist da noch irgendwo eines,die Maschine ist allerdings noch im Schrank eingebaut.
Ich hoffe,daß mir jemand helfen kann.
Vielen dank schonmal,
mfg Thomas |
BID = 734044
Ewald4040 Urgestein
Wasserzulauf prüfen, Eimertest am Hahn machen. Das Aquaventil am Zulaufschlauch muss beim Programmanfang vibrieren. Mal mit der Hand abfühlen.
BID = 734067
Hallo Ewald4040,
am Wasserhahn kommt Wasser,wenn der Schlauch abgenommen wird. Aber vibrieren tut da beim einschalten nichts.
Die Anzeige bleibt ganz lange auf 99 stehen, sonst reagiert nichts.
Man hört auch keine Geräusch,oder so in der Maschine.
mfg Thomas
BID = 734296
Ewald4040 Urgestein
Elektronik kann defekt sein, Triac vom Einlaufventil kann zerschossen sein. Schau dir die Elektronik genau an. Sitzt in der Bedienblende.
BID = 734527
Ewald4040 hat am 16 Dez 2010 13:40 geschrieben :
Hallo Ewald4040,
habe alles nochmal angeschaut,auf der Platine scheint alles Ok zu sein,nur ein Stecker war anscheinend nicht richtig gesteckt,der war locker.
Beim ersten Einschalten hat irgendwas gerattert,als ob was in der Pumpe hängt.Das Pumpenrad lässt sich aber von Hand drehen.Jetzt pumpt die Maschine Wasser rein,läuft auch vom Programm her ab,zählt dann runter und bleibt bei der Zahl 1 stehen .
Man hört ein Geräusch,als ob die Maschine Wasser einfüllt,bzw. abpumpt.
Kann man da noch irgendein Wartungsprogramm aufrufen,ob ein Defekt vorliegt ?
Ach ja und ein Betätigungshebel von der Zeitvorwahltaste war abgebrochen,das lag in der Abdeckung drin.Habe ich wieder angeklebt.
Ich habe auch mal Bilder der Platine gemacht,von beiden Seiten.
Vielen Dank für Deine Hilfe,
BID = 735114
Ewald4040 Urgestein
Reinige den Riffelschlauch, benutz die Suche. Ich vermute das der Schlauch verstopft (versifft) ist. Das Gebergehäuse kann auch verschmutzt sein. Das siehst Du wenn die linke Seitenwand abgenommen wird. Bei der Suche wirst Du auch Fotos vom Riffelschlauch und Gebergehäuse finden.
MfG Ewald4040.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187008036 Heute : 61091 Gestern : 57943 Online : 471 29.11.2025 23:17 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.524452209473
