Küppersbusch Geschirrspüler Spülmaschine IG 645.13 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Küppersbusch IG 645.13 |
BID = 578727
123_fred Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dessau
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG 645.13
Hallo Feaks,
ich habe einen GS der Marke Küppersbusch der eigentlich von Siemens gebaut wurde Typ SE 54562.
Ich hatte auch schon einen Monteur da und habe es dann aber nach seinen Beschreibungen versucht zu reinigen. Bisher ohne Erfolg.
Folgende Fehlerbeschreibung:
Bei Sparprogramm bleibt die Anzeige auf 1 (1 Minute) stehen und schaltet nicht ab. Meiner Meinung nach heizt der GS auch nicht mehr.
Laut Aussage des Monteurs war der Kunststoffbehälter verstopft. Den habe ich gereinigt. Da waren auch Ablagerungen. Wasser wird nun wieder eingefüllt.
Der Monteur wollte den Geber auch tauschen. Hat das eventuell etwas damit zu tun?
Was kann ich noch versuchen?
Vielleicht ist dieser immer noch verstopft, so das kein aufgeheiztes Wasser eingefüllt wird.
Bitte um Anregungen! |
BID = 578939
Es sollte natürlich "Hallo Freaks" heissen.
Also heizen tut er bei den 55 Grad Programmen auf jeden Fall.
Es ist der Typ Küppersbusch IG644.3
Beim Sparprogramm scheint er auf jeden Fall bei eins fest zu stehen und es sieht so aus als hätte er nicht richtig geheizt oder ist nicht richtig fertig.
Wo findet man den Wassersensor eigentlich? Kann man den reinigen?
Fred |
BID = 578942
bastler16 Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181478091 Heute : 2408 Gestern : 7051 Online : 172 16.6.2024 12:28 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242919921875
