Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG 458.0 W
Hallo unsere Spühlmaschine zieht kein Wasser mehr. Maschine will starten, Pumpe läuft auch aber Wasser wird nicht ins Gerät gepumpt. Drehknopf habe ich auch manuell schon weiter gestellt. Nichts. Mist. Was kann ich denn ausser dem Wasserzulauf noch testen? Stefan
BID = 963488
derhammer
Eimertest machen
BID = 963489
galaxy77
Beiträge: 8 Wohnort: Bruchköbel
Stimmt da war was. Wie geht der nochmal?
BID = 963491
derhammer
Steht oben im FAQ
BID = 963493
galaxy77
Stimmt habs gefunden
BID = 963634
galaxy77
Also habe den Eimertest gemacht. Am Eckventil und am Schlauchende vor der Maschine kommt ausreichend Wasser. Wenn ich die Maschine starte zieht sie Wasser, was man auch an der Wassertasche sehr gut sehen kann. Innen habe ich die versifften Röhrchen gereinigt ( also im Spülraum wo das Wasser steht). Kann es das Magnetventil teilweise defekt sein? Da ist doch auch ein unterdruckschlauch dran. Was sollte man denn an den 2 Anschlüssen am Magnetventil messen? Stefan
