Küppersbusch Geschirrspüler Spülmaschine IG657.2E/36 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hängt im 1. Programmschritt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1134321
goldwing3 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stockerau
Defekt : hängt im 1. Programmschritt
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG657.2E/36
FD - Nummer : 8507
Hallo beisammen!
Bei unserem Geschirrspüler hängt sich das Programm gleich beim Vorspülen auf. Er spült und spült und spült. Haben schon Zu- und Ablauf kontrolliert, Pumpe ausgetauscht und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Hatte jemand eventuell schon ein gleichgelagertes Problem oder weiß, was die Ursache sein könnte? Vielen Dank! |
BID = 1134322
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13627 Wohnort: Schwegenheim
Welches Programm, von wievielen und mit welchem Namen ?
Siehe Anleitung.
Die Kiste ist aus 2005 angemerkt !
Mit "IG657.2E/36" finde ich keinerlei Ula, bitte mehr oder richtige Daten angeben, Danke.
BID = 1134324
driver_2 Moderator
Habe
SGIKBN8/36
IG 657.3 E SGIKBN8/36
KÜPPERSBUSCH
Geschirrspüler
gefunden, das ist einer von BSH produziert, GV630, da gibt es viele Teile bereits nicht mehr, ggf Spülpumpe schwergängig, Impeller abgefallen, Druckschalter defekt, Heizung (?), Gebergehäuse nmL, (=alles miteinander vekettet, durch niedrigen Wasserstand/Wasserspüldruck) was auch immer der Elektronik den Fortschritt verweigert, ich würde die Kiste entsorgen.
BID = 1134376
danke Driver für deine Hilfe und Rückmeldung;
dann wird wohl nur eine Neuanschaffung übrig bleiben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191558329 Heute : 5206 Gestern : 12796 Online : 279 29.4.2026 7:34 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.62677192688
