Körting Geschirrspüler Spülmaschine KGI 601 E Reparaturtipps zum Fehler: Programmschalter läuft nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Körting KGI 601 E --- Programmschalter läuft nicht Suche nach Geschirrspüler Körting |
Fehler gefunden
BID = 624337
Triac76 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Uhingen
Defekt : Programmschalter läuft nicht
Hersteller : Körting
Gerätetyp : KGI 601 E
S - Nummer : 62930592
FD - Nummer : Art.Nr.: 139723 sonst steht nix da
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V wechsel Spg. 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1760 W
Hallo zusammen !
Ich hab,wie sollt's auch anders sein,ein Problem mit meiner Spülmaschine... Ich hab zuvor gesucht aber nichts zu meinem Modell gefunden.
Und zwar läuft der Programmwahlschalter nicht weiter,manchmal schon ganz am Anfang manchmal auch einfach mitten im Programm.Wenn ich ihn dann ein Stück weiterstelle dann kann es sein das er ein Stückchen weiter läuft bleibt dann aber wieder stehen.Dann wenn er nicht weiter läuft Brummt die Maschine nur leise vor sich hin,das hört sich dann so an wie wenn eine Pumpe verklemmt wäre.Hab so was in einem anderem Posting auch mal gelesen aber da wurde geschrieben das die Pumpe sehr selten kaputt ginge ...
Der Schalter ist von "Invensys" und hat die Teilenummer EC4955.01A über diese Nummer bin ich auf den Trööht hier gestoßen LINK
Weis jetzt aber nicht ob ich das so,zumindest so ungefähr,auf meinen übernehmen kann.So wie ich das sehe kaufen ja viele "Hersteller" diese Geräte bei den Chinesen...
Ich bin zwar Elektriker aber ich hab mit Weißgeräten so gut wie keine Erfahrung.
Deshalb bin ich für jeden Tipp echt sehr dankbar.
Ach ja der Geschirrspüler ist erst 3 Jahre alt...
Vielen Dank schon mal !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Triac76 am 2 Aug 2009 13:06 ] |
BID = 626890
So da ich heute nicht viel zu tun hab,hat meine Frau gemeint das ich doch nach der Spülmaschine sehen könnt ...
Dann hab ich das Teil jetzt mal ausgepackt und ich bin glaub ich auf die Fehlerstelle gestossen.Ich bin der Meinung das die Umwälzpumpe kaputt ist.Sie fördert kein Wasser mehr statdessen brummt sie nur noch.
Oder könnt da vieleicht auch was drin stecken ?
Wie sind denn da eure Erfahrungswerte ? Was könnt denn diese Pumpe so ungefähr kosten ?
BID = 626950
sam2 Urgestein
Ja, kann blockiert sein (z.B. durch Fremdkürper wie Glassplitter).
Prüfe daher (vorsichtig!), ob sie mechanisch leichtgängig ist.
BID = 626966
Hab jetzt alles zerlegt ;o)
Also die pumpe ist es auch nicht,sie läuft völlig normal.aber es kommt kein Wasser.
Bis in die Salzkammer kommt es auf jeden fall.Hab alle elektr.-Ventile überprüft und so weit ich das sehen konnt macht jedes für sich auf.Hab eine externe Spg. angelegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183420275 Heute : 13356 Gestern : 7972 Online : 263 12.3.2025 21:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.332175970078
