BID = 995638
Micha-KvB Gerade angekommen
Defekt : zieht Wasser aber Fehler 2
Hersteller : Körting Gorenje
Gerätetyp : KSV 680
S - Nummer : Type 12032
Typenschild Zeile 1 : 944 00205
Ich bin auf der Suche nach Tipps zur Reparatur eines Körting, bzw. Gorenje, Geschirrspülers vom Type 12032 oder Handelsname "KSV 680".
Das Gerät wurde beim Hauskauf in einer Einbauküche mit übernommen, daher kan ich nicht sagen, ob sich der Fehler irgendwie angekündigt hat.
Fakten: Da der Geschirrspüler pumpt Wasser ab und zieht neues. Dann schaltet er ab und im Display erscheint die Fehlermeldung "E2".
Den Heizstab habe ich bereits ausgebaut und an 230V ausprobiert, er heizt. Die Wasserauffangwanne ist trocken. Im Innenraum ist hinter der Öffnung, wo der Heizstab eingeführt ist, ein Fingerhut großer "Knuppel". Könnte das das Thermostat sein??? Hängt das Thermostat eventuell damit zusammen?
Ich bin gelernter Radio- und Fernsehtechniker, habe nur gelegentlich weiße Ware repariert. Aber hier scheitere ich.
Bitte um Hilfe.
Danke |
BID = 995640
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Eimertest gemacht???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 995644
Wenn der Eimertest heißt den Innenraum mit Wasser aufgefüllt zu haben, habe ich das getan. Deshalb weiß ich ja auch, dass die Pumpe abpumpt.
Was ist der nächste Schritt?
BID = 995646
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Den richtigen Eimertest machen
BID = 995653
Erkläre mir bitte, wie der funktioniert.
BID = 995654
Hab's gerade gesehen! Der Eimertest ist verlinkt. Werde ich ausprobieren. Kann sein, dass ich mich erst am Sonntag wieder melde, weil die Maschine bei einer Freundin steht.
BID = 995655
Rate mal, warum das Wort "Eimertest" unterstrichen ist. Das ist ein Link zur Anleitung "Eimertest zum selbst machen".
Lesen und machen mußt du allerdings selber
BID = 995657
Was soll ich nach dem Eimertest versuchen? Gibt's da auch schon einen Tipp?
BID = 995658
silencer300 Moderator
Beiträge: 9660 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehler E2 verweist auf den Sicherheitswasserstand im Gerät, könnte an einer Behinderung im Ablauf liegen, jedoch ist auch ein Fehler im Niveausystem möglich.
BID = 996275
Hallo, die Fehlersuche geht weiter.
Ich hatte den großen, flachen Tank an der Seite draußen, wo der Frischwasserzulauf reingeht. Nix Auffälliges. Den Schalter in der Bodenwanne habe ich auch probiert, mit reinpusten. Man hört, wie er schaltet.
Alles wieder zusammen gebaut, probiert. Nix!
Dann Wasser in den Innenraum geschüttet, angestellt = nix. Pumpt nicht mal mehr ab. Ich habe das Gefühl, das dr Aquastop am Eckventil dicht gemacht hat.
Wie kann ich den überlisten?
Kann das auch an dem Thermostat liegen?
BID = 996277
Scheinbar hat vor mir schon einer an dem Gerät rumgepfuschtt
Habe einen Fehlerausdruck für E2 gefunden.
Und das Gehäuse des Kondensators am Netzeingang ist total defekt, wurde mit Isoband umwickelt und hochgebunden. Ich denke, der dient der Glättung am Spannungseingang, dürfte auf die Hydraulik keinen Einfluss haben, oder?
BID = 996278
Und das Gehäuse des Kondensators am Netzeingang ist total defekt, wurde mit Isoband umwickelt und hochgebunden. Ich denke, der dient der Glättung am Spannungseingang, dürfte auf die Wasserseite keinen Einfluss haben, oder?
