Geschirrspüler Klarstein Amazonia 6 --- Programm stoppt mit E1 Fehler Suche nach Klarstein |
Fehler gefunden
BID = 1110912
pioneer73 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 31582
Defekt : Programm stoppt mit E1 Fehler
Hersteller : Klarstein
Gerätetyp : Amazonia 6
S - Nummer : 10028327
ich habe folgendes Problem mit der Tisch-Spülmaschine, ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Die ist relativ neu ca.2Jahre und es wäre Schade sie wegzuwerfen.
Hier ist der Ablauf:
Nach dem Start wird das Restwasser ganz normal abgepumpt, Zulauf öffnet und die Maschine wird gefüllt, nach ca.30-40sek. stoppt das Programm mit E1 Fehlermeldung und Wasser wird wieder abgepumpt.
Das habe ich schon geprüft, gemacht:
Wasserdruck, Wassermenge i.O
Sieb im Zulauf sauber, Türschalter mit Ohmmeter geprüft, ob er schließt und öffnet. Und hier bin ich schon mit meinem Latein am Ende.
Laut der Bedienungsanleitung E1 Fehler deutet auf gestörte Wasserzufuhr.
BID = 1110922
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13210 Wohnort: Schwegenheim
Läuft die Spülpumpe an ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1110925
Nein, es kommt nach dem Wassereinlass sofort die Fehlermeldung.
Irgendwas lässt die Pumpe nicht anspringen.
BID = 1110926
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Pumpe überprüfen
Foto vom Innenleben mal machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1110928
Innenleben  , dann muss die komplett zerlegen?
Gibt's es eine Demontage-Anleitung?
BID = 1110929
silencer300 Moderator
Beiträge: 10062 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Was erwartest Du?
Für die Kiste gibt es nicht mal Explo-Zeichnungen, oder Teilelisten.
Also hilft nur gucken und schrauben.
Auch wären ALLE Daten vom Typenschild interessant, um evtl. baugleiche Geräte zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Apr 2023 22:50 ]
BID = 1110938
Typenschild gibt's leider nicht. Ich hab die gebraucht gekauft.
Ok, ich zerlege sie mal, obwohl ich das noch nie gemacht habe.
Foto vom Innenleben werde ich dann hier reinposten.
Danke erstmal für die Hilfe.
BID = 1110940
driver_2 Moderator
pioneer73 hat am 9 Apr 2023 12:02 geschrieben :
Muß es geben, ist Vorschrift, alleine schon wegen Rückruf.
BID = 1110941
driver_2 Moderator
Der kleine Klugscheißer wirft natürlich den Karton vor Ablauf der Garantie weg. Wie blöd muß man sein ?
Von der Klarstein Homepage.
BID = 1110976
Moin,
hier sind die Fotos. Sieht auf den ersten Blick alles ganz normal aus.
Nur die Dämmplatten sind wahrscheinlich durch die Wärme abgegangen.
Eine ist zwischen Spülpumpe und der Wand eingeklemmt.
BID = 1110977
driver_2 Moderator
Und das Typenschild ?
BID = 1110979
BID = 1110982
driver_2 Moderator
Die sind immer dort.
Danke, vllt kann ein Kollege weiterhelfen und hat Unterlagen.
BID = 1110985
prinz. Moderator
Hersteller Midea
Kondensator Pumpe mal testweise erneuern
Wenn immer noch defekt
Kann auch Flowmeter oder Prestomat sein
Ansonsten Elektronik
1.Freischalten
BID = 1110987
Schau Dir die Bilder mal genauer an...
Für mich sieht es so aus, als ob die Umwälzpumpe undicht (am Motorgehäuse sind deutliche Kalkspuren) und festgegammelt ist.
