Juno Geschirrspüler Spülmaschine  Mod. GSI 3141 2
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 01 1 2025  11:11:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno Mod. GSI 3141 2
BID = 582424
marc25111
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Mod. GSI 3141 2
S - Nummer : Geräte ID-Nr. 910 2130-00
habe ein Problem mit unserer Spühlmaschine. Es ist eine alte Juno Spühlmaschine. Das Typenschild ist nur noch schwer lesbar, ich hoffe, dass ich alles korrekt abgelesen habe.
Mod. GSI 3141 2
Typ NA G (wobei das wirklich fast nicht mehr lesbar ist, möglicherweise stand da auch mal mehr)
Zum Problem:
Die funktioniert soweit einwandfrei (Wasserfluss, Programmwahl und Spühlablauf). Jedoch wird das Wasser nicht mehr beheizt (während des spühlens). Außerdem wird das Geschirr nicht mehr getrocknet.
Kann man bei so einer alten Spühlmaschine noch auf Fehlersuche gehen? Bzw. macht es Sinn? Wenn ja, wie geht man bei einer Spühlmaschine mit o.g. Problembild am besten vor?
Würde mich über Anregungen zur Poblemlösung freuen. Falls noch mehr Informationen benötigt werden, kann ich diese gerne liefern...
Schönen Abend noch
Gruß Marc
BID = 582450
DMfaF
Moin Marc!
Stecker ziehen, Gerät öffnen. Nach Heizung suchen ( hab gerade kein Bild ) Stecker abziehen und durchmessen.
Fehlersuche hat immer einen Sinn. Wenn alles andere in Ornung ist, lohnt sich eine Reparatur!
Bernd
BID = 582465
marc25111
wo liegt denn bei einer Spühlmaschine dieser Generation ungefäh die Heizung? Seitenteile abnehmen oder eher von hinten an die Sache ran gehen?
BID = 582561
DMfaF
Moin Marc!
Mach mal die Seitenwand ab.
Bernd
BID = 582565
Tommi 05
Die wird nicht abgehen .Das Ding ist original "Bauschlecht" . Auf den Rücken legen, Bodenwanne ausklippsen und links zwischen Umwälzpumpe und Pumpensumpf ist die Heizung.Oben drauf sitzt ein Thermostat mit Knubbel.Drück mal drauf ob es klackt.Dann war der Temperaturbegrenzer ausgelöst.
Tommi
BID = 582720
marc25111
Tommi 05 hat am 22 Jan 2009 17:56 geschrieben :
Tommi
@Tommi:
Die Spühlmaschine auf den Rücken legen? Bevor ich das versuche (hatte gestern noch keine Zeit, heute bzw. am Wochenende wollte ich mich aber mal dran machen) wollte ich mal fragen, wie man das Restwasser aus dem Ding rausbekommt?
Die Spühlmaschine ist doch bestimmt noch voll mit Wasser und wenn ich die jetzt einfach mal auf den Rücken lege, läuft da doch bestimmt ne Menge aus, oder?
Bauknecht? Tommi, Du hast tatsächlich was über die Spühlmaschine gefunden? Im Internet und besonders bei Juno sieht es ja so aus als hätte es diese Maschine niemals gegeben.
Naja, wäre noch für Tipps dankbar ob ich die Spühlmaschine einfach so auf den Rücken legen kann. Dann werde ich den Thermoschalter mal suchen...
Vielen Dank soweit´
Gruß Marc
BID = 582732
Tommi 05
Soweit wie möglich leerschöpfen und das Sieb raus.Restwasser mit Küchenkrepp entfernen.
Tommi
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182640014   Heute : 1764    Gestern : 6763    Online : 375        1.1.2025    11:11
