Juno Geschirrspüler Spülmaschine  JSV 4461
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Holt kein Wasser
Serverzeit: 29 11 2025  21:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno JSV 4461 --- Holt kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Juno
BID = 625251
ricco
Defekt : Holt kein Wasser
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSV 4461
S - Nummer : Ser.No.:11150112
FD - Nummer : Was ist das?
Typenschild Zeile 1 : Modell:JSV4461 230V~50Hz 2300W
Typenschild Zeile 2 : Prod.No.:911891021 Typ 911N82-2F
Typenschild Zeile 3 : Spül- und Ablaufpumpe 200W
ich habe ein Problem mit meinem Juno Geschirrspüler (JSV4461) und brauche dringend Hilfe!!
Ich habe den Geschirrspüler laufen lassen und bemerkt dass überhaupt kein Wasser kommt.
Wenn man ein Programm Startet, hört man wie das Gerät zuerst abpumpt und dann versucht Wasser zu ziehen,aber es kommt kein Wasser.
Dann bin ich auf Fehler suche gegangen:
Wasserversorgung vorhanden, kein knick im Zulaufschlauch, das Sieb im Zulaufschlauch ist sauber, den Zulaufschlauch an der Maschine habe ich abgeschraubt aber der Sieb in der Maschine ist auch sauber, Wasser kommt beim aufdrehen auch aus dem Schlauch.
Ich habe mal einen Eimer Wasser rein gekippt und wenn man dann die Maschine anmacht, kommt solange Wasser aus den Sprüharmen bis das Wasser in der Maschine weg ist. Das Abwasser läuft aber ab.
Da in der Wassertasche (Bild1) unten rechts viel Dreck war, habe ich das Teil ausgebaut und komplett gereinigt.
Hab ein bisschen Spülmittel unten rein gekippt und lange mit Heißem und kaltem Wasser gespült, so löste sich der meiste Dreck.
Diesen Fehler hatte ich vor zwei Jahren schon mal und nach der beschriebenen Reinigung, lief das Gerät wieder!
Jetzt geht es aber nicht und ich vermute dass es die Pumpe, die am Zulaufschlauch angeschlossen ist (Bild4) und zur Wassertasche führt, ist!?
Habe die Maschine gestartet und den Zulauf in der Wassertasche beobachtet, als dann Wasser kommen sollte und in die Wassertasche laufen müsste, kam aber kein Wasser.
Deshalb Tippe ich mal auf die Pumpe!?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Weiß jemand zufällig wie diese Pumpe heißt oder hat eventuell eine Bestell/Seriennummer?
Gibt es einen Eshop, wo ich das Teil bestellen kann und die Express Liefern?
Vielen Dank erstmal
Bilder kann ich leider nicht mehr hochladen,aber in meinem alten Treath hier im Forum sieht man sie:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....11651
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ricco am  6 Aug 2009 15:32 ]
BID = 625672
ricco
Servus,
ich habe jetzt die Pumpe (Ventil), die am Zulaufschlauch angeschlossen ist,gewechselt aber ohne Ergebniss!
Was kann es noch sein?
BID = 625691
ricco
Der GeschirrSpüler geht wieder!!!!!!!!!!!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187005798   Heute : 58849    Gestern : 57943    Online : 541        29.11.2025    21:47
