Juno Geschirrspüler Spülmaschine  JSI 5464 E
Serverzeit: 08 4 2026  20:12:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno JSI 5464 E
BID = 504038
KlaPan
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5464 E
S - Nummer : 20460113
Nach den ersten Wasserabpumpvorgang (ca. 90 Sek) schaltet der Geschirrspüler ab und die LED "Trocknen" und "Progamm" blinken. Die passiert bei allen Programmmöglichkeiten.
Wer kann mir weiterhelfen?
BID = 504253
Ewald4040
PNC-Nummer, Erzeugnisdaten?
BID = 504372
KlaPan
Hallo Ewald4040,
auf dem Typenschild steht noch:
Prod.No 911898029
Typ 911N82-8F
BID = 504379
Ewald4040
Geht doch.
Also, in der Schalterblende hinter den Tasten sitzt die Elektronik. Auf dieser Platine sitzt ein Heizrelais. Die Lötpunkte des Relais nachlöten. Wahrscheinlich ist die kalte Lötstelle auch sichtbar.
Denn der Fehlercode bedeutet: Kein Aufheizen, Gerät läuft durch und zeigt den Fehler an.
Gruß,Ewald4040
BID = 504397
KlaPan
Hallo Ewald,
erst mal danke, dass Du Dich des Themas angenommen hast.
Leider hat dies nicht zum Erfolg geführt. Habe keine kalte Lötstelle gefunden, vorsorglich aber nachgelötet.
Wie gesagt, Abpumpvorgang nach dem Starten funktioniert, es läuft dann kein Frischwasser ein, sondern die LED "Trocknen" und "Programm" blinken ca. 90 Sek nach dem Starten.
BID = 504406
Ewald4040
Wenn nur die LED Trocknen in der Programmablaufanzeige blinkt kann es auch an:
TIME-OUT ABPUMPEN ALARM [A L 6] Led [LD10]
Dieses Kontrollsystem ist in allen Abpumpphasen aktiv, um den Zustand des Druckwächters zu kontrollieren und den normalen Ablauf des Spülprogramms zu gewährleisten.
 Es wurde festgelegt, dass der Druckwächterkontakt bei allen Endabpumpphasen, also bevor zur nächsten Programmphase übergangen wird, auf Position “Leer” offen sein muss (1-2).
 Wenn jedoch festgestellt werden sollte, dass der Kontakt in Stellung “Voll” geschlossen ist, wird die Abpumpphase wiederholt.
 Wenn der Druckwächter auch nach dieser zweiten Abpumpphase noch auf “Voll” stehen sollte, wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Abpumpanlage nicht konform (verstopft / blockiert)
b. Laugenpumpenmotor defekt (Pumpenaggregat / Laugenpumpenrad beschädigt)
c. Druckwächter auf Stellung “Voll” (1-3)
d. Verbindung IWMS - Druckwächter verstopft
e. Entlüfterrohr IWMS - Wassersammler verstopft
f. Elektrische Verbindungen unterbrochen / locker
g. Steuerplatine (Relais unterbrochen)
Nimm Dir zuerst die Umwälzpumpe vor, ausbauen und die Flügelräder prüfen.
Pumpe wird von hinten ausgebaut. Vor der Pumpe den Bügel entfernen, Stecker abziehen und die Pumpe vorsichtig aushebeln, ist nur gesteckt!
Auch das Ventil entlüften, sitzt rechts daneben. Den dünnen Schlauch abziehen und wieder aufstecken.
BID = 509929
KlaPan
Hallo Ewald 4040,
konnte den Fehler krankheitsbedingt nicht sofort weiter eingrenzen.
Nun läuft sie wieder!
Habe die Umwälzpumpe ausgebaut, sah jungfräulich aus und funktioniert.
Habe dann wie Du vorgeschlagen hast entlüftet, nun funktioniert die Spülmaschine wieder.
Vielen Dank für den Tipp.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191030046   Heute : 24838    Gestern : 39808    Online : 357        8.4.2026    20:12
