Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSI 5462 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberer Arm dreht sich nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 652143
Mozartkugel Gerade angekommen
Defekt : Oberer Arm dreht sich nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5462
S - Nummer : Typ: 911N82-2F
FD - Nummer : ProdNo: 911841012
Typenschild Zeile 1 : Spülpumpe 200W
Typenschild Zeile 2 : Ablaufpumpe 200W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung HLS Schalter 10A
bei unserem Geschirrspüler wird das Geschirr im oberen Korb nicht mehr sauber.
Der Arm lässt sich frei drehen
Der Wasserweg aus dem Pumpensumpf (heißt das so?) bis zum Arm ist frei und sauber
Die Spülpumpe (200W) treibt über das Flügelrad beide Arme gleichzeitig an, d.h. es sind ohne aktive Weiche stets beide Spülarme in Betrieb.
Während sich der untere Spülarm ohne Probleme dreht und das Geschirr dort auch sauber wird dreht sich der obere Spülarm nicht. Er bleibt an der gleichen Stelle stehen. Immerhin läuft auch dort Wasser aus den Düsen.
So wie es aussieht baut die Pumpe nicht genügend Druck auf um beide Arme anzutreiben...
Bedeutet dies nun konkret, dass die Pumpe ausgetauscht werden muss?
Das Flügelrad zeigt keine Fehler und ist fest mit dem Motor verbunden.
Viele Grüße
Mozartkugel |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189614896 Heute : 3858 Gestern : 16450 Online : 179 26.2.2026 8:10 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.389935016632
