Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSI 4664 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Juno JSI 4664 |
BID = 595023
chriswr3 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Mannheim
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4664
S - Nummer : 20450092
Typenschild Zeile 1 : 911891020
Typenschild Zeile 2 : 911N82-2F
nachdem ich vor einem Jahr mit Jürgen erfolgreich kommuniziert habe und einen Wackelkontakt unser Waschmaschine erfolgreich beheben konnte, hoffe ich erneut auf die kompetente Unterstützung im Forum. Und wenn ich wieder Fotos vom Inneneleben des Gerätes liefern darf, so mache ich das gerne.
Zum Problem (gab es ähnlich im Forumsarchiv - allerdings ohne Lösung):
Die Spülmaschine zog kein Wasser, daraufhin habe ich über mehrere Monate verteilt immer mal wieder den Zulaufsschlauch am Wasserhahn abgeschraubt, am mechanischen (also kein Kabel dran) Aquastop gewackelt, wieder angeschraubt. Dann ging es für eine Weile.
Seit letzter Woche klappt auch dieses Vorgehen nicht mehr. Die Spülmaschine zeiht kein Wasser...
Daraufhin habe ich das Magnetventil (15202330/4)) freigelegt, von den Flachsteck-Kontakten getrennt und dann gemessen, wieviel Strom an den Steckern ankommt, wenn die Maschine eigentlich den Wasserzulauf starten soll.
Es kommen AC 14,4V bis 15,7V an. Wenn das Programm weiterspringt, geht die Spannung auf 11,3V~ zurück.
Da ich nicht weiß, mit vieviel Strom das Magnetventil letztendlich geschaltet wird, habe ich den Tipp eines Freundes (mit fundierten Elektronikkenntnissen) befolgt, einen Trafo mit ca. 15V~ verwendet und versucht, das Magnetventil so "manuell" zu betätigen. Dabei war der Wasserzulauf nicht angeschlossen, der kleine Schlauch dagegen ja. Es war kein Geräusch aus dem Ventil zu hören, ich konnte keinen Schaltvorgang feststellen. Wenn das Ventil nun doch mit 240V schaltet, dann ist etwas anderes defekt, oder?
Dann demontierte ich noch die linke Seitenwand und stellte fest, dass in der Mitte des Wasserbehälters der größte Füllraum etwas halbvoll mit einer feinkörnigen rotbraunen Masse gefüllt ist. Ist das normal?
Insgesamt bin ich ziemlich ratlos...
Meine Fragen:
- war mein Test ausreichend?
- mit vieviel Volt schaltet das Ventil? Wahrscheinlich doch 240V?
- wenn ich das Ventil "manuell" mit 240V schalte (ja, Vorsicht), kann ich dann damit rechnen, dass Wasser durchfließen wird?
- Wofür ist der kleine Schlauch, der zum Magnetventil führt?
- Gibt es Alternativen zu dem Original-Ersatz-Magnetventil - im Internet gibt es welche für 12 Euro ?
Nachtrag:
Hersteller:
Electrolux-Gruppe ( AEG / / Juno / Zanker / Zanussi etc.) / Quelle-Gruppe (Quelle / Privileg etc.) / EFS-Gruppe ( Ardo / Foron / Seppelfricke etc)
kompatibel für Teile-Nummer:
Electrolux-Gruppe: 1520233006 / 152023300-6 (ersetzt 15202330-4, 152023304)
Quelle-Gruppe: 00977017 (152023300)
EFS-Gruppe: 615015924
weitere Daten:
mögl. Aufdrucke:
011 11 / 02 800041, 15202330-4, 152023304
220-240V / 50-60 Hz
90° gewinkelt, 11,0 mm Auslauf - mit Druckdose -
Größe Anschlussklemmen = 6mm
Link dazu:
http://81.169.162.205/ersatzteillan......html
Vielen Dank fürs Lesen und für eine Antwort.
Chriswr3
EasyVDR mit MDF-Gehäuse Erste deutsche Honda-Odyssey-Webseite: http://www.odyclub.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chriswr3 am 11 Mär 2009 14:31 ] |
BID = 595110
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das MV wird mit 230V angesteuert. Der Kleine Schlauch wirkt über Luftdruck mechanisch auf die Druckdose des MV um ein Überlaufen des Spülers zu verhindern.
Sollte am MV nach abpumpen keine 230 V ankommen,wäre zu prüfen ob der Niveauschalter evtl. nicht zurückgeschaltet hat (evtl. Verstopfung im Niveausystem).
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 595137
chriswr3 Neu hier
Hi Tommi,
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe gerade eben mal 240V angelegt und das Elektroventil hat gebrummt, scheint also intakt zu sein.
Nach dem Abpumpen kommen ca. AC 14,4V bis 15,7V an. Wenn das Programm weiterspringt, geht die Spannung auf 11,3V~ zurück. Du scheinst also richtig zu liegen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wo der Niveauschalter ist bzw. wo sich das ganze Niveausystem befindet. Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung von unserer Spülmaschine oder ist das mit einem Tipp von Dir auch so zu finden?
Hat die Verstopfung des Niveausystems irgendetwas mit der feinkörnigen rotbraunen Masse im durchsichtigen Wassersystem zu tun? (Bild könnte ich übersenden, wenn erforderlich)
Danke.
Chris
PS: Beim Typ habe ich mich vertippt... sorry, es ist eine Juno JSI 4364
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chriswr3 am 11 Mär 2009 21:46 ]
BID = 595532
chriswr3 Neu hier
mal wieder eine Ergänzung - bin ja schließlich auf Problemsuche....
Der Niveauschalter: ist das das Ventil (sind ja eigentlich wohl 2) in der Wassertasche? Wenn ja, kann ich dort etwas überbrücken, um festzustellen, ob es funktioniert? Oder kennt jemand den ohmschen Wert des Niveauschalters?
Wenn es das Teil sein sollte, wäre ich (Original Juno-Preis) bei etwa 40 Euro. Und das wäre angenehm im Vergleich zu einer neuern Spülmaschine.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Danke und Gruß
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187837511 Heute : 6910 Gestern : 15830 Online : 570 20.12.2025 9:31 77 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.78 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201439857483
