Juno Geschirrspüler Spülmaschine  jsi5467
Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 29 11 2024  14:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno jsi5467 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Juno Zieht kein Wasser
BID = 836456
KlausS
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Juno
Gerätetyp : jsi5467
S - Nummer : 30460332
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123491600
vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich:
Unsere Juno JSI5467e zieht plötzlich kein Wasser mehr, Eimertest habe ich gemacht, Wassertasche ebenfalls gereinigt, hat alles nix gebracht.
Nun kommts'
Wenn ich den Stecker vom Aquastop in der Maschine abziehe, einschalte bis die Maschine auf Störung geht, dann ausschalte und den Aquastop-Stecker wieder anschließe läuft die Maschine bis zum Programm-Ende. Danach wieder das gleiche, kein Wassereinlauf. Wenn ich die Prozedur wiederhole läuft die Maschine wieder.
Ich würde vermuten es ist der Aquastop, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Danke
Klaus
BID = 836820
www.absenger.net
Naja, machs ganz einfach:
Stecker vom Aquastop nochmals abziehen und extern mit Strom versorgen.
Läuft dann Wasser ein?
Wenn nicht, ist der Aquastop defekt.
Alois
BID = 837327
KlausS
Das hab ich schon gemacht, mit externer Stromversorgung läuft der AS problemlos.. wird wohl dann doch die Steuerung sein, zu teuer zum tauschen kaufen wir besser eine Neue.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423408   Heute : 2450    Gestern : 5459    Online : 348        29.11.2024    14:02
