Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSI4361E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nur kurz an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Juno JSI4361E --- läuft nur kurz an Suche nach Geschirrspüler Juno |
Fehler gefunden
BID = 620245
Exiler Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ascheberg
Defekt : läuft nur kurz an
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI4361E
Hallo miteinander,
nachdem ich ersteinmal die Suchfunktion gequält habe, fand ich doch keine passenden Angaben zu meinem Problem (oder ich hab falsch gesucht!).
Also unser Geschirrspüler ist etwa 10 Jahre alt und funktionierte bisher ohne Probleme. Nun läuft das Gerät kurz an, je nach Einstellung läuft Wasser in das Gerät, aber dann nach ca. 2-3 Minuten stoppt es und nichts weiter geschieht. Dreht man dann den Regler etwas vor, läuft das Gerät wieder an und geht nach 2-3 Minuten wieder aus. Könnte es sein, das evtl. die Heizschlange kaputt ist, das Gerät nicht auf Temperatur kommt und daher wieder ausgeht (bei unseren Öfen mit Automatik passiert genau das, wenn das Feuer nicht angeht). Nachdem ich mir die Elektronik einmal angeschaut habe, konnte ich zumindest keine offensichtlichen Fehler finden.
Für uns stellt sich die Frage lohnt sich eine Reparatur, oder sollten wir eine neue anschaffen (meine Frau hat sich schon eine ausgesucht! ). Welche Fehlerquellen kommen in Frage und wie könnte ich diese testen?
Wahrscheinlich habe ich hier viel geschrieben und viel zu wenige Angaben gemacht, aber wenn was fehlt bitte Fragen!!!
Schon einmal vielen Dank im voraus für Eure Anregungen. |
BID = 620251
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moinund willkommen im Forum!
Zuerstmal benötigen meine Kollegen alle Angaben vom Typenschild!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 620253
Hallo Bernd,
danke für die freundliche Begrüßung eines Unwissenden!
Habe den Geschirrspüler ausgebaut, die Dekorfrontplatte entfernt und ihn von allen Seiten betrachtet, aber kein Typenschild gefunden!!! Auch auf der Tür-Innenseite ist (glaube ich) nie ein Schild gewesen. Wo kann man diese sonst noch finden?
Selbst die Typ-Angaben zu dem Geschirrspüler habe ich aus dem damaligen Küchen-Kaufvertrag gefunden.
Andreas
BID = 620372
Hallo nochmal,
habe zwar immer noch kein Typenschild gefunden, aber in der nun gefundenen Bedienungsanleitung habe ich noch folgende Technische Daten entdeckt:
BETRIEBSSPANNUNG/FREQUENZ 220-230 V / 50 Hz
LEISTUNGSAUFNAHME UMWÄLZPUMPE 200 W
LEISTUNGSAUFNAHME HEIZELEMENT 1900 W
GESAMTLEISTUNG 2100 W
LEITUNGSWASSERDRUCK min. 5 N/cm2
max. 80 N/cm2
FASSUNGSVERMÖGEN (STANDARDGEDECKE IEC) 12
VERBRAUCHSWERTE: Wasser 22 l
Strom 1,5 kWh
Dieses Gerät entspricht den folgenden EG Richtlinien:
- 73/23/EWG vom 19.02.73 - Niederspannungsrichtlinie
- 89/336/EWG vom 03.05.89 (einschließlich aller Änderungsrichtlinie) - EMV-Richtlinie
DEUTSCH
Vielleicht hilft´s ja weiter...
BID = 620912
Hat denn niemand wenigstens ne Idee????
Meine Frau verdonnert mich schon zum spülen  und stellt nen neuen Geschirrspüler als alternative dar.
HILFE!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187007515 Heute : 60569 Gestern : 57943 Online : 308 29.11.2025 22:58 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.14366793633
