Juno/Elektrolux SpüMa JSV 64600 45_2 xcm 04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 2 kurze warntöne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Juno/Elektrolux JSV 64600 45_2 xcm 04 --- 2 kurze warntöne |
BID = 953082
madmax1100 Gerade angekommen
Defekt : 2 kurze warntöne
Hersteller : Juno/Elektrolux JSV 64600
Gerätetyp : 45_2 xcm 04
S - Nummer : 42772207
FD - Nummer : PNC 911 235 161 01
hallo liebes forum.
nach erfolgloser suche im www bin ich nun auf dieses forum gestossen und erhoffe mir hilfe von den hiesigen experten.folgendes problem:spülprogramm gewählt-start-wasser läuft ein.es wird ca.10 min gespült dann wird das 1.mal abgepumpt(habe die maschiene ausgebaut und den abwasserschlauch in einen eimer gehängt).es kommt ein satter strahl und der eimer ist mit ca. 5liter wasser gefüllt.die pumpe läuft aber dann immer noch ca. 1,5 min. weiter(obwohl kein wasser mehr kommt) bevor sie abschaltet.nach ca.5 sec. schaltet sie sich wieder ein und pumpt erneut 1,5 min nur "luft" bevor sie ausgeht und die fehlermeldung 2kurze warntöne ausgibt.lt.bedienungsanleitung bedeutet dies siphon verstopft/wasserablaufschlauch nicht korrekt verlegt.hatte die kiste schon komplett auseinander.schläuche pumpe usw.alles sauber und gereinigt(war aber kaum schmutz vorhanden).
Hoffe hier weiß einer rat....hiiiieeeelfe |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688227 Heute : 4121 Gestern : 12674 Online : 531 29.3.2024 10:17 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250198841095
