Juno Geschirrspüler Spülmaschine  911N82-8F
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 65°C LED und Reinigen blinken
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Juno 911N82-8F --- 65°C LED und Reinigen blinken
Suche nach Geschirrspüler Juno
BID = 648366
ulihueck
Defekt : 65°C LED und Reinigen blinken
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 911N82-8F
Hallo.
Meine Geschirrspülmaschine läuft nicht mehr.
Folgender Fehler tritt auf:
Nach dem Start:
Wasserzulauf funktioniert
Umwälzpumpe läuft
Wasser wird beim Start abgepumpt
Wasser läuft zu ,Wasserstand ist erreicht . Umwälzpumpe schaltet ein
und Gerät funktioniert soweit einwandfrei
Wasser wird aufgeheizt .und Geschirrspühler arbeitet soweit einwandfrei
Gerät funktioniert so ca. 1/2 Stunde
Dann blinkt vorne die Anzeige " 65 o Grad" und die Anzeige "Reinigigen "blinkt auch.
PNC-Nummer:9111898008
Was ist der Fehler?
Grüße
Uli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152541599   Heute : 10199    Gestern : 12731    Online : 560        3.6.2020    20:59
