Juno Geschirrspüler Spülmaschine  45_2 PFO 24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung i10
Serverzeit: 29 11 2025  19:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno 45_2 PFO 24 --- Fehlermeldung i10
Suche nach Geschirrspüler Juno 45_2
BID = 1012723
Klartext
Defekt : Fehlermeldung i10
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 45_2 PFO 24
S - Nummer : 32321972
FD - Nummer : PNC91123495000
mein Geschirrspüler meldet immer kurz nach dem Start im Display den Fehler i10.
Zusätzlich blinkt das Programm, was ich gewählt habe und das LED Wasser.
Woran kann es liegen?
Wo kann der Fehler liegen?
Es ist kein Wasser im Boden, schon gecheckt.
Danke + viele Grüße.
BID = 1012725
Das Gerät bekommt zu wenig Wasser.
Was ergibt der Eimertest?
BID = 1012730
Klartext
Sorry, wie mache ich den "Eimertest"?
Danke.
BID = 1012733
Klartext
Eimertest bestanden.
10 Liter in weniger als 30 sek. gefüllt.
BID = 1012736
Klartext
Kann man bei dem Modell irgendwie das ausgewähle Programm und evtl. auch den "Fehlerspeicher" löschen?
BID = 1012739
Klartext
Habe die Maschine nochmals seitlich weiter aufgemacht.
Die Wassertasche ist leer - ist das normal?
Nochmal: Der Maschinenboden ist trocken.
Kann man hier etwas erkennen/sehen?
Danke nochmals für die Hilfe!
Hochgeladene Datei (1469970) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1641730) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1705913) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1524766) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2292878) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1012740
Klartext
Anbei die Bilder....
BID = 1012788
Klartext
Hat noch niemand eine Idee woran es liegen könnte?
Brauche die Spülmaschine fast täglich
Danke für die Hilfe.
BID = 1012949
Kommt denn überhaupt Wasser in die Maschine?
Undicht ist die auf jeden Fall auch, der ganze Siff kommt nicht von selbst da rein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187000827   Heute : 53872    Gestern : 57943    Online : 226        29.11.2025    19:00
