Indisit Geschirrspüler Spülmaschine  D42 Unterbaugeschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode (2 LED blinkt)
Serverzeit: 30 11 2025  22:53:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Indisit D42 Unterbaugeschirrspüler --- Fehlercode (2 LED blinkt)
BID = 748390
EricTaylor
Defekt : Fehlercode (2 LED blinkt)
Hersteller : Indisit D42
Gerätetyp : Unterbaugeschirrspüler
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und gleich auf der Suche nach Hilfe.
Mein Geschirrspüler Indisit D42 ist schon einige Jährchen alt (ca. 8 Jahre alt).
Den einzigen Fehler den er mal hatte, war Wasser in der Wanne (LED 1 blinkt) und die Pumpe lief ständig. Spüler raus, angekippt, Wasser raus fertig.
Nun habe ich ein neues Problem. Der Geschirrspüler läuft an (egal welches Programm), die Pumpe läuft an, dass Wasser wird abgepumpt. Dann läuft Wasser ein und das Programm startet. Kurz darauf schaltet der Spüler wieder ab, pumpt ab, schaltet ab (auch die Pumpe) und die LED 2 (von rechts) blinkt. Ein Reset geht nur, wenn ich den Stecker ziehe, dann das gleiche Spiel von vorn. Kippen des Spülers bringt nichts, Abfluss ist sauber, Wasserhahn ist auf ... Hat jemand eine Idee ???
Ich denke bei 8 Jahren wird sich der Service nicht lohnen. Außerdem wollen wir in ein paar Monaten eine neue Küche kaufen, bis dahin sollte er noch laufen ... bitte ...
VG Stefan
BID = 748400
derhammer
könnte am Heizkreis liegen ( Heizung / NTC / Klixxon / Verdrahtung )
Prüfe das mal
Aber vorsicht, Stecker ziehen, prüfen nur im spannungslosen Zustand
BID = 749677
EricTaylor
Hallo nochmal,
ich habe mal etwas gesucht und die 2. von 4 LED's bedeutet wohl, das das Magnetventil defekt ist. Wenn dem so wäre, könnte man ja das Ventil wechseln und alles ist wieder i.o. ?!? ABER nun scheint es davon mehrere zu geben - wie bekomme ich denn nun das passende Teil? Habe in verschiedenen Shop's gesucht, allerdings habe ich leider nix für den D42 gefunden. Kann jemand den Fehler bestätigen und ggf. ein Ersatzteil anbieten ?
Danke E.T.
BID = 749799
Ewald4040
Magnetventil? Du schreibst: Dann läuft Wasser ein und das Programm startet
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187045416   Heute : 36105    Gestern : 62555    Online : 391        30.11.2025    22:53
