Indesit Geschirrspüler Spülmaschine  DVG 652 A IX
Serverzeit: 14 5 2026  21:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Indesit DVG 652 A IX
Fehler gefunden
BID = 613352
orbital
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DVG 652 A IX
S - Nummer : 61103 2336
FD - Nummer : 373322900000
ich hoffe ihr könnt mir helfen, den Fehler zu finden. Hier eine Fehlerskizze:
- Das Abpumpen nach dem einschalten funktioniert, mit Wasser getestet
- Das 25-Minuten-Programm läuft i.d.R. durch, teilweise bleibt es auch hängen
- Alle anderen Programme laufen nicht durch
- Die Maschine läuft weiter, die Leuchte ganz links (3h) blinkt schnell
- Oder die Maschine läuft erst gar nicht an, und die Leuchte ganz links (3h) blinkt schnell
- Teilweise startet sie dann, wenn etwas Wasser unten eingefüllt wird..
Falls Infos fehlen, reiche ich die natürlich so gut ich kann nach!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orbital am  9 Jun 2009 20:30 ]
BID = 613371
orbital
Hier noch die weitere Pflichtangaben:
Typenschild Zeile 1 : 220-230V - 50 Hz 10A 2000W
Typenschild Zeile 2 : Max 2202W 20 KPa + 1MPa
Typ: LS-12-EVO 3
BID = 613571
orbital
Leute lasst mich nicht so hängen Hat niemand einen Tipp für mich?
BID = 613794
orbital
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hilfffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
BID = 614163
orbital
BID = 614392
orbital
PUSH, spüle jetzt von Hand....
BID = 614397
waschkoenig
Hallo orbital,
zieht deine Indesit den Wasser?
hat das Blinken einen bestimmten Interwall (zb. 11 mal Blinken) ?
ist der Wasserkrahn in Ordnung ? Eimertest
hast Du Wasser in der Bodenwanne ? ( Pumpt ständig )
Geh mal auf die Suche
BID = 617024
orbital
@waschkoenig Danke für deine Antwort! Zu deinen Fragen:
zu 1. Das Blinken hat keinen Intervall. Es ist eine schnelle Blinfolge ohne Pause.
zu 2. Wasserhahn ist OK
zu 3. Nein, kein Wasser in der Bodenwanne
Habe heute nochmal das Programm für starke Verschmutzung getestet:
- Zum Start wird ganz normal Wasser abgepumt
- Spülen läuft. Tab fällt rein etc.
- Programm schein durchzulaufen ABER
dann blinkt die Leuchte ganz links wieder schnell, man höhrt noch ein Geräusch (kein Pumpen, oder Spülen) und es passiert nix mehr...
Wenn ich die Maschine öffne ist zwar alles relativ sauber aber es scheint nicht richtig getrocknet zu sein es tropft noch ordentlich...
Was kann das sein bzw. wo soll ich suchen?
BID = 617171
orbital
ERGÄNZUNG:
Wenn ich dann die Maschine erneut starten will, höhre ich das Pumpgeräusch und die LED ganz link blinkt weiterhin im schnellen Intervall. Das Programm startet nicht...
BID = 618198
orbital
Hat denn jemand vielleicht eine Idee was der Fehlercode bedeutet:
LED ganz links blinkt kontinuierlich schnell
BID = 621971
orbital
Problem gelöst, Maschine läuft wieder einwandfrei. Habs ohne Hilfe hin bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191985402   Heute : 21366    Gestern : 23007    Online : 324        14.5.2026    21:34
