Imperial SpüMa GSUI 8262-2119
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: setzt nach 30 Sekunden aus
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  08:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial GSUI 8262-2119 --- setzt nach 30 Sekunden aus
Suche nach Imperial
BID = 821274
Volker S.
Defekt : setzt nach 30 Sekunden aus
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSUI 8262-2119
FD - Nummer : 8005 450022
Typenschild Zeile 1 : 10005240230356340022
Moin zusammen,
bei dem oben genannten Gerät tritt folgender Fehler auf:
Gerät fängt normal an (Abpumpen, dann Wasser ins Gerät). Nach ca. 30 Sekunden schaltet das Gerät ab und die Anzeigen sind wieder beleuchtet. (das Tastenfeld ist bei diesem Gerät oben und bei geschlossener Tür verdeckt). Wenn ich dann die Tür aufmache, die Tür gleich wieder schließe, läuft das Gerät wieder für ein paar Sekunden (in diesen Sekunden ist die Anzeige aus. Diesen Vorgang kann ich beliebig wiederholen.
Habt ihr einen Tipp für mich? Ich habe leider keinen Schaltplan vom Gerät.
Gruß Volker
BID = 821298
Volker S.
Moin zusammen,
ich habe den Fehler gefunden. Testlauf ist in Gang. Am Ein/Ausschalter schaltet ein Kontakt nicht mehr durch. Da sind zwei grüne Adern dran, die zur Elektronik gehen.
Danke und Gruß
Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897085   Heute : 1900    Gestern : 9164    Online : 436        16.4.2024    8:04
