Imperial Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 8265-3
Serverzeit: 25 12 2025  13:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Imperial GSI 8265-3
BID = 578007
dorschst
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSI 8265-3
S - Nummer : 00/53874113
Typenschild Zeile 1 : ART.Nr.:3107950
Messgeräte : Duspol
Hallo,habe folgendes Problem:
ich gebe ein Programm ein.Gerät zieht wasser und man hört die Umwälzpumpe fängt an zu laufen.
Dann aber nach 1-2 Minuten bricht sie ab und es leuchtet das zulauf/ablauf symbol an der Blende.Wenn sie ich dann ausmache und ein neues Programm eingebe,pumpt sie das wasser ab und sie fängt von neuem an bis dann wieder abbricht und denselben fehler meldet.
Ich habe den Eindruck,das die Umwälzpumpe während die 1-2 Minuten die sie arbeitet keine Leistung bringt,da die Sprüharme sich nicht drehen und minimal wasser herauskommt.kann es sein das die schläuche zu sind oder ist eher die Ümwälpumpe defekt??
Danke für eure Antworten im voraus.
BID = 578081
shotty
Hallo dorscht,
laut der S- Nummer könnte es eine Miele sein.
Bitte den Eimertest durchführen und das Ergebnis hier einstellen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 578204
zweiter Kuddel
Ja ist eine Miele.
Würde auch erstmal Eimertest machen da vermutlich Wasserhahn spinnt.
Manchmal reicht es auch den Wasserhahn während die Maschine Wasser zieht ein paar mal auf und zu zudrehen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187932888   Heute : 9989    Gestern : 17227    Online : 360        25.12.2025    13:26
