Imperial Geschirrspüler Spülmaschine  GS068BKi
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  11:49:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Imperial GS068BKi
Fehler gefunden
BID = 525716
thommy123
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS068BKi
S - Nummer : 14/16971843
bei meinem Geschirrspüler (Bj 1996; eigentlich eine Miele, mit Besteckschublade) ist kein Wasser mehr zugeflossen.
Als Ursache (das Waterproof System springt an) habe ich eine Leckage erkannt. Nach der Trockenlegung der Bodenwanne funktioniert die GS wieder einwandfrei. Nur füllt sich die Bodenwanne (ist auch schon teilweise korrodiert, Problem muss folglich schon länger bestehen) langsam wieder und ich konnte die Leckage nicht "orten".
Habt Ihr mir einen oder auch mehrere Tipps welche Bauteile (Schläuche) erfahrungsgemäß davon betroffen sein könnten? und wo diese Bauteile sitzen und wie ich deren Dichtheit überprüfen kann? ob der Unterbau-GS ausgebaut werden sollte um besser ran zu kommen?
ist ja alles recht beengt da unten.
vielen Dank im Voraus
viel Grüße
Thommy
BID = 525719
shotty
Hallo Thommy,
das kann man leider nicht so genau sagen.
Am besten unten das Montageblech abnehmen, sich eine Decke und eine gute Lampe nehmen und einen Spülgang starten.
Und dann während des Betriebes genau alles ableuchten, ob es irgendwo tropft. Aber vorsichtig, es liegt Netzspannung an.
Vielleicht als kleiner Tipp: beim Wassereinlauf die rechte Seite in Blick behalten.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 525724
thommy123
Hallo shotty,
danke für die schnelle Antwort bzw. den Tipp.
dies habe ich bereits versucht und leider keine Tropfen gesehen.
aber eine kleine "Strömung" auf dem Bodenblech bemarkt. hinter dem "Klemmenverteiler". Dort in der Nähe kommt auch der Zulauf rein! Werde mal mit dem Fön alles komplett abtrocken, damit ich sofort feuchte Stellen entdecken kann.
viele Grüße
Thommy
BID = 525757
thommy123
nachdem ich die Bodenwanne abgetrocknet hatte (Verteilerklemmen und Schwimmerschalter der Bodenwanne entfernt, damit man besser rankommt) Habe ich 2 kleine Taschenlampen reingelegt, nochmal die GS in Betrieb genommen und mit einer 3. Taschenlampe rumgesucht.
Das Wasser kommt von der vorderen Kante der Bodenwanne, da ist weit und breit kein Schlauch oder Sonstiges in der Nähe von wo aus Wasser entweichen kann?????????????????????
Es tropft absolut nichts. Die Rinne am Gehäuse in die die untere Abdeckung eingesetzt wird ist auch komplett nass/geflutet, aber es ist nicht ersichtlich woher das Wasser kommt???
Irgendwoher muss das Wasser am Rahmen/Ecken entlang kriechen und kommt dann vorne aus der Kante raus?????????????
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben???
Vielen Dank im Voraus,
Thommy
BID = 525768
shotty
Hallo Thommy,
meinst Du vielleicht die Belüftungsrinne unten an der Tür?
Ist es Dir möglich, mal ein Foto reinzustellen?
shotty
BID = 525772
thommy123
Hallo shotty,
habe jetzt doch noch eine (die) Leckage gefunden. Das Wasser kommt von OBEN, rechts zwischen dem Salzbehälter und der rechten Gehäusewand runter, kriecht dann unter der (unteren) Umkantung der rechten Seitenwand durch nach vorn und kommt von an der VORDERseite (ca. 15 cm von rechts aus) als erstes in die Bodenwanne "geströmt".
Von vorne ist es unmöglich ran zu kommen.
ist von hinten mehr Platz? oder kann die rechte Seitenwand abgenommen werden? sieht eigentlich nicht danach aus, Seitenwand scheint angenietet zu sein. Foto einstellen ginge schon.
Wovon willst Du ein Foto haben? mache mich morgen mal daran den GS auszubauen in der Hoffnung von hinten an die Leckage ranzukommen.
Hab heute keine Lust mehr.
Thommy
PS
Belüftungsrinne a.d. Tür?
keine Ahnung was damit gemeint ist, auf alle Fälle NICHT OBEN bei der Tür.
das Wasser kommt ganz, ganz unten auf der Sohle der Bodenwanne/Sicherheitsauffangwanne aus dem Rahmen/Winkel des Gehäuses raus. dort ist eine kleine Rinne an der die UNTERE Abdeckung (unterhalb der Türe, um an die Innereien wie Relais, Verteilerstecker, Pumpen und Schläuche zu kommen) angeschraubt wird.
BID = 525773
thommy123
die untere Abdeckung nennst Du Montageblech
BID = 525776
shotty
Hallo Thommy,
die Tür vom Spüler öffnen. An der rechten Seite im Innenraum siehst Du 2 graue Verschraubungen.
Die untere wird lose sein. Mit einer Spitzange vorsichtig die Verschraubung wieder anziehen.
Probelauf starten und schauen was passiert.
shotty
BID = 525781
thommy123
Hi shotty,
viiiiiiiieeeeeeeeelen, viiiiiiiieeeeeeeeelen Daaaaaaaaaaaaaaaaaank
einfach genial, genial einfach
herzlichen Dank Shotty habe das Kalt-Programm einmal laufen lassen. KEIN Tropfen zusehen. Etwas Dreck entfernt von der Verschraubung und vorsichtig angezogen, das wars.
Hut ab und vielen Dank nochmal,
viele Grüße
Thommy
BID = 525806
shotty
Hallo Thommy,
danke für die Rückmeldung .
Wenn der Spüler so weit wieder in Ordnung ist und Du keine weiteren Fragen mehr hast, kannst Du dieses Thema abschließen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417184   Heute : 1682    Gestern : 7490    Online : 281        28.11.2024    11:49
