Impeial Geschirrspüler Spülmaschine GSVI 8563 BS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Impeial GSVI 8563 BS --- Programm läuft nicht durch |
Fehler gefunden
BID = 874040
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Impeial
Gerätetyp : GSVI 8563 BS
Typenschild Zeile 1 : 33/65030643
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Forengemeinde, hallo liebe Miele und Imperial Fachleuchte
Nun benötige ich etwas Hilfe bei o.g. Gerät.
Folgeder Fehler
Gerät wird gestartet. Maschine pumpt zuerst ab, der Wassereinlauf beginnt und endet ohne Fehler. Der Wasserstand ist dann bis knapp Oberkante Drehverschluss Salzbehälter. Die Umwälzpumpe beginnt zu Arbeiten. Jedoch wird die U-Pumpe dann abgeschaltet, es beginnt eine Pause von ca 15 Sekunden, danach wird Umwälzpumpe wieder für ca 10 - 20 Sekunden eingeschaltet und dann wieder abgeschaltet. Dieses Spiel setzt sich dann fort, wenn man nicht unterbrechen würde. Fehler wird während des ganzen Spiels nicht angezeigt. Bei einem 15 Minuten Kalt-Programm wird bis Restlaufzeit 13Min. gezählt und bleibt dann bei dieser Restzeit in diesem Wechselspiel von Pumpe ein und aus. Dies tritt bei jedem gewählten Programm auf.
Laut Maschinenbesitzer wurde F14 und / oder F17 angezeigt, Wasser wurde nicht abgepumpt. Es wurde das Wasser dann manuell aus dem Gerät entfernt, das Rückchlagventil ausgebaut und kontrolliert, nach Zusammenbau besteht dieser Fehler mit der Pumpe.
Konnte jedoch erstmal keinen Fehler erkennen, der diese Symptome verursacht.
Kann einer hier der Miele / Imperial Fachleute helfen?
Muss erst der Fehlerspeicher gelöscht werden? kann ich den Fehlercode auslesen?
Wäre schön, wenn jemand hier helfen kann.
Vielen Dank
derhammer |
BID = 874078
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo derhammer,
mit welchem Gerät von Miele ist der Spüler vergleichbar?
Oder wie alt ist das Gerät?
Fehler F 14 muss ich mal schauen. Scheint ja ein neueres Gerät zu sein.
shotty |
BID = 874084
derhammer Urgestein
Hallo Shotty.
Gerät ca 12 Jahre alt laut Besitzer.
Gerät ist vollintegriert.
Zweiteiliger Ein Ausschalter. dieser ganz rechts
Rechts neben dem Ein Ausschalter eine recht große rote runde Leuchte die leuchtet, wenn der Spüler eingeschaltet ist.
Programmschalter mit Taste rauf und runter. links neben Ein Ausschalter.
6 Programme wählbar
Ganz links die Taste für Startzeitvorwahl.
Ein Display mit 7 Segment Anzeige.
Außerdem die LEDS für Wasserzulauf und PC usw.
Habe die Sockelblende demontiert. Ganz rechts unten im Gerät läuft ein Luftkanal,der auch einen Lüfter hat. Dieser Kanel verläuft von vorne nach hinten. Die Sockelblende ist im Bereich des Kanalausgangs ausgeschnitten.
Der Durchflußmengenmesser ist links in der Wassertasche verbaut. Ziehe ich den Stecker, erfolgt auch sofort im Wasserzulauf die Fehlermeldung.
Brauchst Du eventuell noch andere Merkmale des Gerätes?
Etwas hab ich noch, vielleicht hilft das ja, das Gerät besser zu erkennen.
Habe leider kein Foto der Blende gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 14 Feb 2013 21:19 ]
BID = 874201
Hallo derhammer,
das müsste ein Modell aus der neueren Baureihe sein. Habe mal ein Modell rausgesucht.
Folgendes müsste überprüft werden:
Niveauschalter Heizung, U- Pumpe auf Fremdkörper( kein Druck zum Niveauschalter) und der Durchflussmengenmesser.
shotty
BID = 878587
derhammer Urgestein
Hallo Shotty
Habe den Speicher ausgelesen. F1 war hinterlegt.
Nach Löschen des Speichers erscheint im Betrieb F14.
Welchen Hintergrund haben diese beide Fehlercodes?
BID = 879463
Hallo Hammer,
zu F1 hab ich nichts gefunden.
F 14 habe ich schon geschrieben, Niveauschalter Pumpendruck, Umwälzpumpe usw..
shotty
BID = 879514
derhammer Urgestein
Dann lag ich mit Umwälzpumpe ja garnicht so falsch.
Danke dir Shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187830522 Heute : 15709 Gestern : 19310 Online : 210 19.12.2025 23:36 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.94672203064
