SpüMa Ikea Whirlpool DWF 405 |
BID = 542923
dittel6 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
Hersteller : Ikea Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405
Guten Abend,
seit kurzem blinkt die grüne LED meiner SpüMa nach dem Einschalten 8 mal, dann eine Pause, dann wieder 8 mal und so weiter.
Leider konnte ich hier im Forum nichts über diesen Fehlercode herausfinden. Wer kann mir sagen, was das zu bedeuten hat?
Die Maschine habe ich vom Vormieter übernommen und ein Anleitung ist leider nicht mehr vorhanden.
Für alle konstruktiven Antworten bedanke ich mich schonmal im Voraus
dittel6 |
BID = 542974
prinz. Moderator
moin
Machen wir einen deal?
Ich sag dir den Fehlercode und du mir die Gerätedaten?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 543274
Hallo Prinz,
da fragst Du mich was. Ich wohne erst seit kurzer Zeit in der Mietwohnung.
Ich denke mal, ich werde den Geschirrspüler herausziehen müssen, schaue gleich mal nach, ob ich das alleine schaffe oder mir Hilfe holen muss.
Mir würde natürlich der Fehlercode erstmal helfen, aber Du hast sicherlich einen Hintergedanken bei der Frage nach den Gerätedaten, nicht wahr?
dittel6
BID = 543289
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Fehler Wasserniveau.Wasserzulauf prüfen (Eimertest).Starttaste erstmal länger als 3 Sek. drücken(Reset).Dann neues Programm starten.Tritt das Problem ständig auf oder nur ab und zu?
Tommi
BID = 543305
Hallo Tommi,
Danke für Deine Antwort. Durch das Reseten läuft er wieder, zumindestens jetzt schon seit 15 Minuten.
Der Wasserzulauf musste o.k. gewesen sein, da er vorher Wasser gezogen hatte, bevor er anfing zu blinken. Allerdings war da ein Geräusch gewesen, so als ob irgendwo etwas gegenstößt. Allerdings war im Geschirrspülerraum alles einwandfrei lauffähig.
Kannst Du mir bitte sagen, wie ein Eimertest funktioniert?
@prinz: SpüMa DWF 405 S, Nr. 200 270 46, Typ NGPM.
Ich hätte gerne die verschiedenen Fehlercodes gewußt. Hast Du sie für mich für die Zukunft?
Ansonsten nochmals herzlichen Dank
dittel6
BID = 543328
DMfaF Inventar
Eimertest:
Wer das Forum richtig durchlest, finden sehr viel.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
